查看: 6176|回复: 34
请问:两个笔记本电源可以串联成双电压供集成功放使用吗?谢谢。
发表于 2021-4-7 10:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在地摊收了两个外形和电流一样的DELL笔记本19V电源,感觉串联起来给TDA2030A集成功放供电正合适,请问能否这样使用?
发表于 2021-4-7 11:49:17 | 显示全部楼层
应该串不了,我台式机电源试过,共地的
发表于 2021-4-7 10:20:13 | 显示全部楼层
电压也要一样才行
发表于 2021-4-7 10:28:36 | 显示全部楼层
应该可行的
发表于 2021-4-7 10:34:07 | 显示全部楼层
19+19串起来带个假负载不就知道了吗?
感觉那不放心就用表测测19V和38V有啥变化
发表于 2021-4-7 10:36:41 | 显示全部楼层
关键是可靠性问题,如果一个电池进入保护状态,2030就危险了。把两个电池串联,把电路改成OTL,这样比较安全。
发表于 2021-4-7 11:01:13 | 显示全部楼层
就怕坏一块电池
发表于 2021-4-7 11:20:39 | 显示全部楼层
只要东东正常肯定没问题,2030不行。2030A可以
发表于 2021-4-7 11:24:13 | 显示全部楼层
加一个输出保护继电器电路
就行了
发表于 2021-4-7 11:34:59 | 显示全部楼层
应该问题不大,笔记本电脑的电源是要经过一些相关质量的认证的。
发表于 2021-4-7 11:43:08 | 显示全部楼层
笔记本电源没试过,但是用2个同样的台式机电源做OCL功放的电源,结果杂音不能消除,后来转而用2个16寸电子管电视机的电源变压器加2个半桥整流,大水塘电容滤波,才完美解决。
发表于 2021-4-7 12:10:46 | 显示全部楼层
三芯适配器电源90%是共地的,不能串联使用,实在要用要把其中一个地(初级与输出地)给切断了。
发表于 2021-4-7 12:13:24 | 显示全部楼层
scx 发表于 2021-4-7 11:43
笔记本电源没试过,但是用2个同样的台式机电源做OCL功放的电源,结果杂音不能消除,后来转而用2个16寸电子 ...
台机电源没有共地吗?还是说你电源插头没有接地(只接两芯)?
发表于 2021-4-7 12:26:55 | 显示全部楼层
电压容量一致,应该可行的
发表于 2021-4-7 12:49:26 | 显示全部楼层
要看直流输出的地是否和三芯插头的地相连,有些开关电源是相连的,这种不能串联
GMT+8, 2025-5-1 17:34
