发表于 2021-4-3 19:22:50
电池电压如在4.2V左右。接入充电,马上就显示100%。
但如果电池电压很低3V左右。接入充电显示就是0%。然后大约一秒钟上升1%,一直到100%。但断开充电然后接入重新充电,充电显示则显示为10%。然后又是大约一秒钟上升1%。(用万用表测量电池两端电压是有上升的。只是充电指示不对。)又一直到100%。如果继续断开充电重新充电,充电显示则显示为30%。然后又是大约一秒钟上升1%。一直到100%。不断重新充电可把电池充满。但一直把它长时间不断电充,是否可充满还未测试。 |
