查看: 6310|回复: 15
电子管2P2能用吗
发表于 2021-4-1 20:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用2P2型号的电子管做变频管使用吗,如可以有电路图吗,谢谢
发表于 2021-4-2 07:08:50 | 显示全部楼层
在只有菜刀没有剃刀的情况下,又不想买剃刀,用菜刀来剃胡子当然也可以,只是没有剃刀那么方便而已。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-1 20:45:41 | 显示全部楼层
1A2
1A2
1A2
发表于 2021-4-1 20:46:01 来自手机 | 显示全部楼层
便通弄一下应该行,但是便通为啥不用1k2代替呢?差距小点,当然,1a26a2更加合适。
发表于 2021-4-1 21:06:25 | 显示全部楼层
有1A2干嘛想用2P2束射管变频呢。1A2更便宜好用。
发表于 2021-4-1 21:10:14 | 显示全部楼层
2P2变频,1A2功放,支持尝试。
发表于 2021-4-1 21:24:58 来自手机 | 显示全部楼层
别出心裁,2P2 可以变频,
发表于 2021-4-1 23:33:03 | 显示全部楼层
其实硬说也是可以用的,用帘栅振荡或者单栅变频,不过话说回来,这么做意义不大,这一套里边已经有专门的变频管了。
发表于 2021-4-2 07:38:50 | 显示全部楼层
恰如其分
发表于 2021-4-3 01:17:02 | 显示全部楼层
本来4灯1A2,1K2,1B2 2P2增益就很小,还想用2P2变频,没有人公开试验过。两只2P2一只混频,一只振荡或许能行。
发表于 2021-4-3 08:03:04 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-4-3 01:17
本来4灯1A2,1K2,1B2 2P2增益就很小,还想用2P2变频,没有人公开试验过。两只2P2一只混频,一只振荡或许能 ...
2P2帘栅极电流大,而且负阻效应也不明显,利用帘栅做振荡器,第一栅输入信号或许也可以,而且振荡线圈不会产生直流压降,也能正常给电子管供电,就是自生偏压没有标准栅负压那么高,帘栅压要降低一些。
发表于 2021-4-3 08:41:21 | 显示全部楼层
直流管使用电池供电,费用很高,使用2P2变频先不论是否能够工作,首先是不如1A2经济。
发表于 2021-4-3 09:32:18 | 显示全部楼层
拿斧子切菜,拿水果刀砍树,想自虐的不妨试试,无非就是费点劲。
发表于 2021-4-3 13:09:13 | 显示全部楼层
估计楼主跟别人怼上了,有人吹牛楼主不信,上论坛来求证,结果答案有点意外。
一句玩笑,楼主勿怪!
发表于 2021-4-3 14:48:53 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2021-4-3 08:03
2P2帘栅极电流大,而且负阻效应也不明显,利用帘栅做振荡器,第一栅输入信号或许也可以,而且振荡线圈不 ...
这里收集了一些旁热式五极管双三极管的变频电路,都是从阴极输入振荡信号,如你用帘栅极其实用的正是负阻效应,但他不起振荡栅的作用。见(负阻效应在收音机中的应用)http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=568062
GMT+8, 2025-5-3 15:29
