查看: 2802|回复: 9
用一个一半的cd铁芯时功率怎算
发表于 2021-3-27 21:10:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这尺寸c形铁芯绕个电磁线圈,它的功率怎样确定多大
发表于 2021-3-28 13:06:33 | 显示全部楼层
不该考虑功率问题,是该考虑需要磁场强度、工作时长、电流与线径问题。
发表于 2021-4-11 10:36:46 | 显示全部楼层
    要是作为消磁线圈使用,设计就简单多了。因为磁路不闭合,基本按照欧姆定律加修正系数就行,只有暂载率的要求,导线按照长期工作,和短时工作选择。
    一般选择导线绕满铁芯,根据电阻确定电压,或者根据电压确定电阻和导线截面。自然,电流大一些,磁场强。而且一般作为消磁使用,工作时间一般不会太长...。
发表于 2021-3-27 21:57:35 | 显示全部楼层
只用半个铁芯吗?是当个阻抗线圈?还是变压器?
按照给出的尺寸,你确定吗?
 楼主| 发表于 2021-3-28 09:01:39 | 显示全部楼层
按照给出的尺寸,你确定吗?
想消磁用,是这尺寸的
 楼主| 发表于 2021-3-28 13:45:47 | 显示全部楼层
谢谢。哦哦好的,原来是的样的,那即是当要想磁强度最大时,只要考虑绕线窗口能容纳得下就行是吗师傅?
发表于 2021-3-28 17:37:21 | 显示全部楼层
对这方面不太懂,不过我觉得可以参考一下交流接触器的那种一半一半的计算方法,因为那种大交流接触器就是一半。只是建议,不见的对哈
发表于 2021-4-11 14:16:19 | 显示全部楼层
消磁器都是直铁芯吧?
发表于 2021-4-14 15:01:21 | 显示全部楼层
给力给力
发表于 2021-4-14 16:08:40 | 显示全部楼层
电子初学者 发表于 2021-3-28 17:37
对这方面不太懂,不过我觉得可以参考一下交流接触器的那种一半一半的计算方法,因为那种大交流接触器就是一 ...
不可以参考交流接触器的线圈,交流接触器吸合前铁芯是开路(有间隙)吸合后就闭合了。
GMT+8, 2025-5-1 09:58
