查看: 4208|回复: 18
想做个手机可视遥控车,可用手机远程驾驶!
发表于 2021-3-24 09:39:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想听听大家的方案建议?想用手机可视遥控,但前进后退及拐弯,特别是转向与行进不能同时控制
发表于 2021-3-24 09:42:52 | 显示全部楼层
小白一个 帮不了你啊!不过用两个轮子的差速应该可以实现吧
发表于 2021-3-24 09:53:11 | 显示全部楼层
只能WIFI实现,自己做图传(或者买图传)比较费钱
手机遥控的话 ESP8266或者ESP32就可以实现
发表于 2021-3-24 10:38:45 | 显示全部楼层
多动作要考虑多通道……
 楼主| 发表于 2021-3-24 11:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位指点
发表于 2021-3-24 11:20:30 | 显示全部楼层
用4G模块的勉强可行,5G模块倒是可以,就是有些贵。
如果距离要求不高,用2.4G的遥控器+图传倒是有很多成熟产品。
发表于 2021-3-24 11:22:19 | 显示全部楼层
买个无线摄像头装在玩具车上就结束了。
手机当显示器,遥控器控制。
 楼主| 发表于 2021-3-25 14:08:58 | 显示全部楼层
谢谢各位的点子
发表于 2021-3-27 08:32:32 | 显示全部楼层
网上有卖乐高拼装玩具,就是用手机操作的,好几百
发表于 2021-4-7 13:03:40 | 显示全部楼层
现有的技术不难,难的是成本,PLC+远程在线控制。
发表于 2021-4-7 20:50:03 | 显示全部楼层
远距离控制是难度,图传不是问题
发表于 2021-4-17 13:38:23 | 显示全部楼层
应该有整套的吧
发表于 2021-5-18 21:31:45 | 显示全部楼层
小米摄像头云台版,将云台电机处信号转换到遥控车的履带驱动装置上,完美!
只不过只能在WiFi下使用。
发表于 2021-5-19 11:11:00 | 显示全部楼层
这有技术含量啊
发表于 2022-2-10 17:32:42 | 显示全部楼层
最好用4G或者5G网络图传及控制,理论可以无限远,只要有网络信号,电池足够电。
GMT+8, 2025-4-28 17:21
