查看: 4029|回复: 12
这只6p3p的输入信号要多大?
发表于 2021-3-23 12:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
6p3p标准接法 屏压300V,屏流60mA,栅负压19.5V,输出功率7.5W
请问  这只 6p3p的输入信号要多大?
发表于 2021-3-23 12:37:38 | 显示全部楼层
峰值19.5V.
 楼主| 发表于 2021-3-23 12:56:26 | 显示全部楼层
有效值 13.65V  ?这只6p3p的输入信号有效值不能大于13.65V?
发表于 2021-3-23 13:18:29 | 显示全部楼层
甲类的话不超过RMS不超过6.9V.
发表于 2021-3-23 13:20:18 | 显示全部楼层
6.9X1.4X2约等于19.5.
发表于 2021-3-23 13:56:11 | 显示全部楼层
19.5V/1.414≤13.78V。甲类放大栅极偏压低于信号正半周的峰值即可。
发表于 2021-3-23 17:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
国际标准一体机输入灵敏度为200mV,虽然说CD最大输出电平可以达到2V,但是为了避免电平过低的信号源推力不足,20dB(10倍)增益是不够的,一般可按0.5V计算。最低增益13.8÷0.5=27.6倍,一级6N2就可以,如果需要加较深的负反馈,前级增益还要高一些。
 楼主| 发表于 2021-3-23 18:53:28 | 显示全部楼层
谢谢白板指教!
发表于 2021-3-24 13:30:54 | 显示全部楼层
大舌头2021 发表于 2021-3-23 13:18
甲类的话不超过RMS不超过6.9V.
我这个弄错了,应该是RMS不超过13.8V.希望不要给楼主造成损失。
幸亏有白版把关。
发表于 2021-3-24 18:58:31 | 显示全部楼层
搭车请教大家个问题6P3是否适合三极管接法做单端输出
发表于 2021-3-25 17:07:45 | 显示全部楼层
6P3P三极接法单端功放屏压250V时输出功率只有1.3W,如果想提高输出功率可以提高屏压到400V。参考下面《6P3P电路问题求教》帖子。
发表于 2021-3-26 10:01:24 | 显示全部楼层
这个参数表不知害死多少人。帘栅电压都不说就是耍流氓。满功推6P3P需要大约+10~-20V电压。非线性失真要考虑。
 楼主| 发表于 2021-3-26 10:10:28 | 显示全部楼层
duxaaa 发表于 2021-3-26 10:01
这个参数表不知害死多少人。帘栅电压不说都是耍流氓。满公推6P3P需要大约+10~-20V电压。
很多外国管子  手册都给  帘栅电压、推动电压等数据。。。
GMT+8, 2025-5-3 19:07
