楼主: 老-W
6N6推挽输出功率,差一点达到目标。
发表于 2021-3-24 11:54:21 | 显示全部楼层
撸起袖子加油干!
 楼主| 发表于 2021-3-24 12:20:22 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2021-3-24 11:44
受阴极最大电流限制,这管子的配牛阻抗就不容易做低。
恰恰相反。三极管对负载阻抗要求不严格,最大输出时的负载阻抗为2倍内阻即3.6K,为了兼顾失真等一般在2至5倍内阻范围内选择,所以6N6的匹配负载阻抗从3.6K至9K范围内选择均可,常见的5K(p_p10k)输出变压器正好合适(2.78倍内阻)。
发表于 2021-3-24 13:33:19 | 显示全部楼层
老-W 发表于 2021-3-24 08:53
果然高手,输出4.7W时,管耗已经稍微超限,达到了4.966W。看来输出4.5W已经是极限了。
因为是乙类,管子是间歇工作的,稍微超过点屏耗也是可以的。
 楼主| 发表于 2021-3-25 15:42:00 | 显示全部楼层
设计是考虑甲类推挽。
发表于 2021-3-25 21:43:49 | 显示全部楼层
6N7吧功率可以做到8W以上
发表于 2021-3-25 23:03:19 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2021-3-25 21:43
6N7吧功率可以做到8W以上
6N7P做功率放大是右特性,需要推动功率!
发表于 2021-3-26 09:57:20 | 显示全部楼层
不上图等于拆白打谎!我的6N6是失败过了。
发表于 2021-3-26 12:47:48 | 显示全部楼层
老-W 发表于 2021-3-25 15:42
设计是考虑甲类推挽。
每个管子的两个三极管总屏耗一共不足10W,纯甲类的屏效率最高也就30%,所以要想达到输出5W的功率,只能是甲乙类推挽。
发表于 2021-3-26 13:45:41 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2021-3-26 12:47
每个管子的两个三极管总屏耗一共不足10W,纯甲类的屏效率最高也就30%,所以要想达到输出5W的功率,只能是 ...
对的!单只6N6组成的甲类推挽,无法达到5W功率输出!
 楼主| 发表于 2021-3-26 14:41:00 | 显示全部楼层
已经出声,效果较佳,正在做扫尾工作,敬请期待,希望到时对你能有所帮助。
 楼主| 发表于 2021-3-26 14:48:46 | 显示全部楼层
单端和推挽,是两种不同的电路形式,甲类和乙类是两种不同的工作状态,你把它搞混淆了。
对于三极管,单端甲类的效率最高30%是正确的。推挽的最高效率是78.5%(纯乙类)。当然实际是达不到这种理论状态的。
发表于 2021-3-26 15:22:31 | 显示全部楼层
对于三极管, ...
如果有末级管子具体的屏压屏流和输出牛的阻抗,算一下就行了,到底是甲类或者是甲乙类推挽一清二楚。无图都是白说。
发表于 2021-3-26 17:18:09 | 显示全部楼层
想要能定量的分析电路,还得有扎实的理论基础啊!
 楼主| 发表于 2021-3-27 21:00:06 | 显示全部楼层
已经发帖http://www.crystalradio.cn/forum ... ;page=1#pid23198410
发表于 2021-3-27 21:24:38 | 显示全部楼层
看图了,显然是甲乙类,才达到目前的4.5W,屏效率只有46%,想提高输出功率,可以提高电压,降低静态偏流,继续往乙类上偏。
GMT+8, 2025-5-3 19:01
