发表于 2021-3-21 09:45:33
电子管刚问世不久,1个201或30 可以完成所有工作,所以中μ三极管也称作万用管,后来电子管种类和型号逐渐发展,其性能有了差异,代用时就要有所选择,分几种情况。一种叫直代,就是管脚接线相同,参数相同,比如6P14与EL84/6BQ5,6U1与ECH81,5670与6N3,12AX7与ECC83,6DJ8与ECC88,6V6GT 与6P6P,有些管子性能超过原来管子也可以直代,比如E83CC与6681是12AX7和ECC83的高可靠管。有的性能相近,但管座接线不同需要改造一下,比如用6K4替代抑制栅独立引出的管子就要防止阴极电阻对地短路;6P14替代6P1,管座接线要改动,阴极电阻也要改动,还要考虑灯丝绕组电流是否超标,6P1通过转换管座可以直代6V6GT;也有的参数不同但是可以应急替代,比如6N2损坏后,可以用6N1临时替代,由于国产电子管型号较少,因此在替代进口管时选择余地不大,代用时尽量选择参数接近的管子。还有一种替代需要改造电路,比如用6SN7GT 替代日本收音机的12F和47B。原则上尽量选择原电路的管子。 |
