查看: 6020|回复: 23
突发奇想FU5推挽输出变压器改电源变压器
发表于 2021-3-20 13:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了一个2X250W的扩音设备,一直想做FU5单端,原来的电源变压器太大,电压太高,还没有灯丝绕组,又找不到合适的铁芯来绕,所以一直没有动手。某一天突发奇想把输出变压器改成电源变压器,铁芯是25X50X100的C型,估计功率有500多瓦,输出端接220V空载电流120ma,绕14圈电压6.7V,也比较好绕
发表于 2021-3-20 13:34:36 | 显示全部楼层
败家的想法
发表于 2021-3-20 14:44:00 | 显示全部楼层
原机定压输出120+120V 接220V完全可以,加绕灯丝6.3V也行,只是不知原初级绕组现在反应是多少伏(当然一测便知)。
发表于 2021-3-20 14:55:03 | 显示全部楼层
高压炮打蚊子。大材小用了吧。楼主
发表于 2021-3-20 15:55:58 | 显示全部楼层
赞成楼主的想法。这样的器件就是鸡肋,能合理利用总比角落吃灰强。
 楼主| 发表于 2021-3-20 17:22:24 | 显示全部楼层
原来初级为2X780V,还可以分为4X390V,再绕10灯丝就可以了。
发表于 2021-3-20 17:23:47 | 显示全部楼层
铁芯是25X50X100,用于工频不可能500多瓦的,一半都没有。
发表于 2021-3-20 17:33:06 | 显示全部楼层
国标25X50X100的CD型铁芯功率可达到659W,但是该输出牛受线包线径限制,要达到这么大的功率是不可能的,可根据各线包线径从新计算功率。
发表于 2021-3-20 18:00:32 来自手机 | 显示全部楼层
其实可以用微波炉变压器改,把磁饱和的片子拆了,初级220伏串联,次级高压并联,原来的灯丝绕组串联,再穿绕几圈就可以点灯丝。微波炉变压器原来的初级电感太小,空载电流很大,按我这种接法,可以大大降低空载电流。总成本60元,功率500瓦是很保守的。
 楼主| 发表于 2021-3-20 18:25:20 | 显示全部楼层
现在看初级是0.8的线,做双声道电源费劲,次级高压没有问题。
发表于 2021-3-20 18:30:09 | 显示全部楼层
改电牛到是可以,看你用它干啥,首先你的看它线径够不够,你的那个尺寸25*50*100是截面,还是整体的体积,是厘米还是毫米。在哪里看出是500W的。
 楼主| 发表于 2021-3-20 19:24:49 | 显示全部楼层
单位毫米,25X50是截面面积,100是窗囗高度。
发表于 2021-3-20 19:30:15 | 显示全部楼层
有300W 到不了500W
发表于 2021-3-20 19:35:58 | 显示全部楼层
我以前用电源变压器代替过输出变压器,没发现所谓的磁饱和现象
发表于 2021-3-20 23:01:25 | 显示全部楼层
根据你的截面12.5平方厘米大约在90W左右。100W的截面积才13.1.平方厘米
GMT+8, 2025-5-3 05:34
