查看: 2159|回复: 3
关于汞延迟线与电线延迟线存储的演示
发表于 2021-3-20 11:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://webmshare.com/QeLae
将一块石头掷入水中,形成波浪,波头经过一段时间才能传播到远方某处,水银延迟线的工作原理就是这样。1951年3月,由ENIAC的主要设计者莫齐利和埃克特设计的第一台通用自动计算机UNIVAC-1使用了水银延迟线存储装置。UNIVAC-1使用的水银延迟线是一根直径10mm、长150cm的管子,内部充满水银,两端各有一个转换器分别进行电-声转换和声-电转换,这样,脉冲信号从管子的一端进入,转换成超声波,960ms后超声波到达管子的另一端,然后再转换成电信号输出,不过,要实现存储功能,还需要一些额外的电路:经调制的脉冲信号从管子的一端进入,960ms后从管子的另一端输出,由变换器接收后,经检测、放大、整形和再生,重新反馈到发送端。一个延迟线电路称作一个通道(channel),每个通道可存储10个91位的字,差不多1000个脉冲,UNIVAC系统中共有100个这样的通道。为了让存储系统稳定工作,水银的温度需要保持在40℃左右,因此要将水银管置于一个类似混凝土搅拌机的容器中,容器中设置有加热器用来加热水银管。
发表于 2021-3-20 12:38:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 18:48:51 | 显示全部楼层
视频看不了哟……
 楼主| 发表于 2021-3-21 07:09:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 09:53
