查看: 6579|回复: 26
南鲸12寸音箱
发表于 2021-3-17 12:44:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚淘了一对从电影院出来的南鲸牌子的12音箱96年产的。8百大洋。各位老师傅现在想请教几个问题,首先.从出来时间看正品几率多高?(低音喇叭的磁铁2O公分厚度7-8公分这样。)高音是长冲程鸭嘴式的。然后是K歌好一点还是听歌好一点?或者什么都不好?最后,(成色78新)这个价位买高了吗?请坛里老师傅不吝赐教。谢谢!
发表于 2021-3-19 11:21:25 | 显示全部楼层
我前阵子搞了一对15寸加号角密封箱。视听过,频谱有缺陷,但是低音有质量。没有时间来玩她,估计分频器要费功夫细心调整,再给她做个好外壳(照原箱做)。先囤着。 T1.jpg T2.jpg T3.jpg T5.jpg
发表于 2021-3-17 12:56:30 | 显示全部楼层
这个音箱还是蛮好的,如果是【南京】商标的音箱更好。
发表于 2021-3-17 13:00:56 | 显示全部楼层
没什么用,听音乐没细节,并且太吵
发表于 2021-3-17 13:13:51 | 显示全部楼层
这个不错,k歌听歌都可以,低音很威武
 楼主| 发表于 2021-3-17 13:16:50 来自手机 | 显示全部楼层
淡然欣赏 发表于 2021-3-17 13:00
没什么用,听音乐没细节,并且太吵
哦。谢谢。没什么用?
 楼主| 发表于 2021-3-17 13:51:16 来自手机 | 显示全部楼层
号角高音商标是南京字母缩写。低音就没有。第一行型号喇叭类型低音扬声器,第二行功率8欧。第三行:南京电声有限公司。就这么简单。以前也读过南京喇叭的文章。感觉这个喇叭年代还不算老假货大些。
发表于 2021-3-17 13:59:29 | 显示全部楼层
这家伙开舞厅用不错,家用还是省省吧,
发表于 2021-3-17 14:02:37 | 显示全部楼层
一吋大,一声强!
 楼主| 发表于 2021-3-17 14:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2021-3-17 14:04
低音扬声器是橡皮边吗
货还没到边是红色的。
发表于 2021-3-17 14:49:38 | 显示全部楼层
现在还是个迷,电影院不注重HIFI。
发表于 2021-3-17 14:57:35 | 显示全部楼层
没用,太大,单位大会议室换下来两对,送给收废品的都没人要
 楼主| 发表于 2021-3-17 15:28:02 来自手机 | 显示全部楼层
老兄你说的话太夸张了吧送给废品站都没人要。好歹喇叭当废品卖起码也值1o块钱吧?
 楼主| 发表于 2021-3-19 11:54:52 来自手机 | 显示全部楼层
姚子 发表于 2021-3-19 11:21
我前阵子搞了一对15寸加号角密封箱。视听过,频谱有缺陷,但是低音有质量。没有时间来玩她,估计分频器要费 ...
你的商标和我不一样。
发表于 2021-3-19 12:17:39 | 显示全部楼层
期待卸载 发表于 2021-3-19 11:54
你的商标和我不一样。
90年代后不允许地名作商标就改南鲸了(NJ),不过还是没改前的有情怀。
GMT+8, 2025-4-30 13:37
