查看: 2197|回复: 8
新买的电压力锅不能正常工作
发表于 2021-3-16 18:16:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的电压力锅,不到半年。一开始使用的时候,很正常,每一次加热几分钟之后,自动进入高压模式。
最近一段时间,温度上来之后,蒸汽直接往外冒。有的时候要动一下高压阀,水蒸气就可以停止往外冒了。有时候动了半天也不灵
请问这是怎么回事?
发表于 2021-3-16 18:58:47 | 显示全部楼层
看看阀的尖头部分有什么问题?擦擦总没错。
发表于 2021-3-16 19:42:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-16 19:49:56 | 显示全部楼层
看看是不是胶圈里面脏了漏气。。。
发表于 2021-3-17 10:48:56 | 显示全部楼层
楼主的问题我也碰到过(烧菜饭时,刚买了可以,没过多久就不行了)
楼主的锅没漏气,正常的
可烧水证明
发表于 2021-3-17 14:35:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-18 18:17:05 | 显示全部楼层
三楼说的对。清洗一下限压阀,密封胶圈,检查漏气的地方。另外以后要是加热板出故障要更换,安装时也要检查高度,否则也会出现密封问题。
发表于 2021-3-19 14:00:13 | 显示全部楼层
据说密封圈需要轮月经常换新。
不像早年的高压锅现在的保险阀里也是胶圈,也不像早年高压锅胶圈包打天下好几年。
发表于 2021-3-20 22:03:47 | 显示全部楼层
可能是机械压力开关位置漂移了吧,可以用螺丝刀调
GMT+8, 2024-9-21 08:55
