发表于 2021-3-22 19:35:56
理论上这两个线圈电感量应是一样的,实际工作中由于环境的分布电容影响可能需稍微调整一下。
调整的方法很简单,先不接双联第一联的调谐线圈,由于各级工作电流已调好此时喇叭中有较大的沙沙噪声,在第二联定片上接一条拖线,接收信号发生器的535及1605的信号调整磁芯及第二联所并联的半可变电容完成频率覆盖,(此时可能需增减130圈的圈数,或需在双联上并联10P左右小电容,原电路图中有)主要是完成频率覆盖。(注意此时再生不要调的太强或先断开)调整时高低端之间会有点影响,需反复调整两次。
第二步,接上磁棒上的调谐绕组,将拖线改接第一双联定片,接收535及1605信号,调整磁棒上线圈的位置及第一联并联的可调电容,使第一调谐回路与第二调谐回路覆盖范围尽量一致。(必要时增减60圈的圈数或在第一联并联小电容。(亦需高低端反复两次)
基本原则低端调电感及圈数,高端调电容。 |
