发表于 2021-3-11 08:48:06
网上看到的:
近日在作维修服务时发现不少用户存在一个问题就是很多电脑在插入部分USB设备时电脑会立刻蓝屏,首先我尝试了卸载了设备管理器里的所有关于USB的项目,然后重启后测试,结果发现在系统自动检测USB设备时再次立刻蓝屏,无法只能试着卸载删除所有的USB驱动文件,最终问题才得已解决,方法如下:
1、进入C:>windows>system32>drives下删掉USBehci.sys usbhub.sys usbohci.sys usbport.sys
2、进入设备管理器,拆毁所有的USB驱动,
3、进入C:>windows>system32下删掉usbui.dll
重新启动计算机!
注:出现此类问题的客户大多安装的是GHOST版本的系统,如果接照上述方法未能得到解决,很可能是这个驱动和显卡的驱动有冲突所致,建议卸载掉显卡的驱动以及按照上述方法卸载掉USB驱动. |
