楼主: ECF80
真的有点想不通
 楼主| 发表于 2021-3-11 09:35:08 | 显示全部楼层
alxc00 发表于 2021-3-11 09:00
电子管的输出变压器工作时次级禁止开路。没有损坏只是侥幸,不能作为自辩的依据。
  谢谢老师警告,我会改过来的。
发表于 2021-3-11 09:36:12 | 显示全部楼层
ECF80 发表于 2021-3-11 09:24
有点明白道理了,即断开后,没了负载,就会在次级0--8端产生初级电压的感应电动势,其电压与初级相当 ...
你恰好说反了,输出变压器是一个阻抗变换器,当次级开路时其初级反射阻抗无穷大,音频电压与直流高压叠加后升到很高,如果绝缘不好绕组之间或对铁芯会击穿,十分危险。
发表于 2021-3-11 09:36:35 | 显示全部楼层
ECF80 发表于 2021-3-11 09:30
谢谢啦!
既然我这样做违规,那么改正即可。至于浸漆不准备了,因为不利于日后折腾。即使坏了也好重绕。
你可以侵蜡。不耽误你折腾。实际你不摘音箱它也响,只不过你听不到。
 楼主| 发表于 2021-3-11 09:50:39 | 显示全部楼层
谢谢,知道了!
发表于 2021-3-11 10:02:08 | 显示全部楼层
我也曾有过这不好的习惯,侥幸没出事
 楼主| 发表于 2021-3-11 10:02:43 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2021-3-11 09:36
你恰好说反了,输出变压器是一个阻抗变换器,当次级开路时其初级反射阻抗无穷大,音频电压与直流高压叠加 ...
  哦?后果这么严重!我会谨记的。
  学海无边哪,弄了半天我还是只知其然,不知其所以然,幸好坛上有很多有技术,有热情,有耐心,很无私的大师们!在此对版主们以及所有关心和赐教于我的每一位老师们,再次表示衷心的谢谢!
发表于 2021-3-11 10:12:56 | 显示全部楼层
胆牛不可以这样糟蹋哦!
发表于 2021-3-11 10:31:05 | 显示全部楼层
哈哈 我也有这个习惯  跟楼主一样  不过我一般开机换音箱听的时候都是 把音量关死状态再换音箱  不知道这样好一些不  呵呵
发表于 2021-3-11 10:44:55 | 显示全部楼层
输出牛快要废了
发表于 2021-3-11 21:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
自然之美 发表于 2021-3-11 10:31
哈哈 我也有这个习惯  跟楼主一样  不过我一般开机换音箱听的时候都是 把音量关死状态再换音箱  不知道这样 ...
我也是这样,关小音,插头一插了事
发表于 2021-3-11 21:59:48 来自手机 | 显示全部楼层
功放管倒不至于坏,牛的绝缘如果不够,很快击穿
 楼主| 发表于 2021-3-12 08:38:24 | 显示全部楼层
  很快击穿不至于吧,我记得有一次午睡前换箱,结果一个声道一个插头沒插紧掉了,半小时醒来才发现,心想这下完了,牛必死无疑,结果重新插上,一切安全无恙,至今正常。
  我说这事不是提倡,更不是狡辩。首先肯定这不是好习惯,是严重的违规操作,其次这会导致机损率增加无疑,造成不必要的人为损失和麻烦,请大家千万别学我!还是老老实实严格地按科学规律办事。
发表于 2021-3-12 09:26:07 | 显示全部楼层
ECF80 发表于 2021-3-12 08:38
很快击穿不至于吧,我记得有一次午睡前换箱,结果一个声道一个插头沒插紧掉了,半小时醒来才发现,心想 ...
是的,不是必然的,相邻两圈之间的击穿电压取决于牛的绝缘品质,绝缘品质越好,击穿电压越高,同时如果牛的设计上使得每伏电压降低,都会加强牛的耐击穿特性。
另外,感生电压只在磁场变化时才有效,比如开机的过程,或者功放有输出时,你的状态是带电换箱,并且换箱时应该没有输入信号的(否则您不会发现不了其中一个声道没接上),因此输出上的电压是静态的,没有产生感生电压,所以没什么问题,如果不信并且您舍得,可以不加负载冷开机然后输入个信号打开音量试试
我以前修收音机发生过输出牛击穿,收音机喇叭音圈是断的,我并不知道,上电后大概十几秒就听到轻微的“啪”的一声,后来检查是输出牛初级打火,收音机小牛都是普通绕法,绝缘性也不咋样,加上又是开机过程,所以才会击穿。
 楼主| 发表于 2021-3-12 10:02:39 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2021-3-12 09:26
是的,不是必然的,相邻两圈之间的击穿电压取决于牛的绝缘品质,绝缘品质越好,击穿电压越高,同时如果 ...
谢谢!您分析得有道理,
  至于那个冷开机试验,我不准备去论证了,一来坏习惯应该立即摒弃,二来自找麻烦没必要,三者研讨这个沒意义,防止此类现象才是皇道。
发表于 2021-3-12 17:33:24 来自手机 | 显示全部楼层
还是关机后 换合适
GMT+8, 2025-5-3 17:29
