18650锂电池1200-3200各种容量用于数码产品电动工具 免费焊接加工满39包邮
 楼主| 发表于 2022-8-26 13:07:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-29 13:13:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-30 17:09:14 | 显示全部楼层
SST40手灯p70强光灯远射超亮 户外巡逻聚光探照灯USB充电低压保护-淘宝网 https://item.taobao.com/item.htm ... id=632024062917&mt=
T40灯珠强光手电筒 远射探照灯USB线充电探照手灯小钢炮
进口朗明纳斯T40灯珠,远射之王,USB充电
重    量:  套装707克左右
规    格  :16CM*7CM*4.3CM
照射距离 : 可达到1000米  看我的拍摄视频 效果不俗
使用电源: 电源采用高容量18650充电并联锂电池3节,usb安卓接口充电 ,按钮采用灯光提示 充电红色满了绿色,使用中有电就是绿色 没电了就变色提示充电 低压保护功能。
产品包装: 高品质精品礼盒包装,家用,或商业朋友礼品赠送
求生、徒步、 专业需求(如鉴赏珠宝、等);适合家庭常备 强效防水 无惧风雨
需要备用电池的看这个连接 店主自己加工的电池组 三节18650并联三角形
强效防水 无惧风雨
发表于 2022-8-30 18:06:48 | 显示全部楼层
  能做笔记本的电池吗?做个记号先
 楼主| 发表于 2022-8-31 13:25:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-17 11:58:15 | 显示全部楼层
[配件] 老牛科技18650电池、强光手电筒等包邮活动进行中
 楼主| 发表于 2022-9-19 19:37:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-23 15:04:15 | 显示全部楼层
[交易类] 18650锂电池1200-3200各种容量用于数码产品电动工具 免费焊接加工满39包邮
 楼主| 发表于 2022-9-26 10:11:57 | 显示全部楼层
P50头灯高亮变焦远射 USB线智能充电 带移动电源可安装3节18650-淘宝网 https://item.taobao.com/item.htm ... OT7&id=624320986348
效果测试视频在淘宝宝贝主图 索尼高清相机拍摄 真实上传数据
您好,以上头灯是3档调光(强光 弱光 闪光)使用一颗P50灯珠,单个头灯或者整套的价格都有的哦,谢谢您光临!
USB线充电 灯头伸缩变焦 铝合金灯头-
本灯需要使用尖头电池 平头不能用,电池仓安装3节尖头,灯头全部铝合金
背部有电量显示灯,具备充电宝功能 户外不可少的一个功能。
灯高功率连续一档照明会发热属于正常现象, 可切换2档用一会在切换回来 长时间用建议2档  (2档也比普通头灯亮很多)
 楼主| 发表于 2022-9-29 08:46:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-2 16:15:54 | 显示全部楼层
SST40朗明纳斯 强光灯远射手电 户外巡逻聚光探照灯USB充电低压保护
 楼主| 发表于 2022-10-5 17:22:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-8 09:38:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-9 16:08:36 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=16784353820
P90+COB红白光强光铝合金变焦手电筒 TYPE-C接口带充电宝输出电量指示
76单灯     96套装(原装电池标6000实际3000左右) 高端华立源5000毫安一节18元
灯泡:XHP 90+侧灯COB LED
产品尺寸:长26CM(拉伸后长28.5CM)*头部宽5.8CM*尾部宽3.2CM
净重:366G
纸盒尺寸:27.3*6.5*6.5CM
毛重:460G
材料:铝合金
开关:按压开关
电池:2*18650/2*26650(不含)
充电方式:Type-C充电口充电支持输出
指示灯:4颗蓝色LED电量显示,电量消耗依次跳减,
            充电时LED,闪烁,充满全亮,开关处蓝色指示灯为开关指示灯
档位:主灯 3档:强光-弱光-闪     双击切换COB模式
          COB 4档:白光强光-白光弱光-红光强光-红光闪
          任意档位,长按关机
变焦方式:伸缩变焦
特点:高流明P90+近光COB红白光,功能丰富,适合户外
          充电口高精度设计,杜绝充电口歪的老旧问题,加厚防水塞
          表面硬质氧化处理 耐磨不划伤,手感高级
流明:实际1500LM左右
本手电筒可以长按直接关闭灯 对于不喜欢来回切换档的朋友很实用,主灯亮度不俗,侧面灯很实用 ,值得拥有
下载附件
2022-7-19 19:43 上传
包邮, 强光手电筒, 手电筒
分享到:
QQ好友和群QQ好友和群
QQ空间QQ空间
 楼主| 发表于 2022-10-12 13:11:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 00:30
