查看: 2881|回复: 9
分享一个18650充电板PCB
发表于 2021-3-9 10:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
TP4056芯片+18650电池夹,10UF电容是0805的,电阻和LED指示灯用0603.
预览图
顶层线路
底层线路
充电中
TP4056.zip
12.07 KB, 下载次数: 137
打板文件
发表于 2021-3-9 10:38:43 | 显示全部楼层
楼主为了提高动手能力才这样做的,别打击人家的积极性
发表于 2021-3-9 10:22:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-9 10:36:42 | 显示全部楼层
飞翔鸭2016 发表于 2021-3-9 10:22
3块钱的18650 充电器 大把  还用着做?
开启免费打板模式,成本也就一块多钱,再说折腾也是一种乐趣
发表于 2021-3-10 05:20:22 | 显示全部楼层
赞,楼主
发表于 2021-3-10 10:11:10 | 显示全部楼层
这板也太浪费了,大部分都空着 搞几个5730贴片 ,再搞个放电保护贴片  再来个8022触摸电路就是个触摸灯了。
发表于 2021-3-10 11:52:06 | 显示全部楼层
正极引线有必要加粗点。
 楼主| 发表于 2021-3-10 22:28:42 | 显示全部楼层
板子空白的地方当芯片散热用,做近距离使用的触摸灯不带灯罩直接灯珠照明体验并不好,玩玩可以,这个充电板原来是拼板凑数做出来的,所有没太讲究,右下角小板子就是8022+7135触摸电路,给小孩改台灯用。
发表于 2021-3-11 00:03:48 | 显示全部楼层
板子很漂亮啊 现在有活动应该集中搞一批板子
发表于 2021-3-15 14:51:45 来自手机 | 显示全部楼层
提倡自己动手丰衣足食
GMT+8, 2025-4-27 23:51
