发表于 2021-3-10 16:04:05
共集电极放大输出阻抗低,这是说的阻抗匹配。大功率的低频或直流功率放大器,要匹配的并不是阻抗而是电压和电流,因此功率管集电极带载和发射极带载,对于功率管本身是没有本质区别的——然而,相同的输出电压和电流,功率管如果采用发射极带载,那么功率管基极的激励信号就要比预设功率输出端高,驱动功率管的电流又不会比功率管集电极带载小多少,因此采用发射极带载的结构,推动级的功率和推动变压器的体积都要大好几倍。对于这种功率管最大电流达到10A以上的情况,假设功率管的放大倍数是50(这已经不算小了),那么驱动功率管的信号电流仍然要达到0.2A,功率管采用发射极带载,输入变压器就必须采用升压结构,那么变压器初级的激励电流要达到0.3A,推动管集电极电流要更大。
共发射极电路的电压增益为管子的电流放大系数乘以负载阻抗值除以输入端阻抗值。对于负载阻抗值为1欧姆的情况,电路的电压增益甚至达不到0.8。而共集电极电路的电流增益和共发射极电路是相同的,电压增益虽然小于1但是肯定大于0.95,在这种情况下,共集电极电路可以获得比共发射极电路更高的功率增益。同时由于输入阻抗的提高,可以减少前级的推动功率,只是需要调整输入变压器的变压比。37层层主的电路就是一个例证。这是个人的一点看法,仅供参考。 |
