发表于 2021-3-5 20:47:28
楼主两个概念值得商榷:1、飞跃R150是定阻输出扩音机,而不是定压输出扩音机;2、扩音机输出端100欧姆与150欧姆、200欧姆、250欧姆之间的阻抗不等于50欧姆。参考电路基本相同的美多A150扩音机的输出变压器数据可知,0~100欧姆240匝,0~150欧姆290匝,0~200欧姆340匝,0~250欧姆378匝。根据其设计公式计算0~50欧姆应当为168匝。0~32欧姆应为134匝;100欧姆与250欧姆之间为138匝,非常接近,阻抗比等于匝数的平方比。输出变压器次级两个阻抗之间的阻抗计算公式为(√高阻抗-√低阻抗)^2(平方)。100欧姆与250欧姆之间的阻抗=(√250-√100)=33.77欧姆,与32欧姆喇叭基本匹配。和前面分析是一致的。其他输出端子之间的阻抗,网友们如果感兴趣可以自行计算一下。顺便指出,这里只是简单谈一下阻抗问题,对于150W的扩音机还要考虑功率合理分配问题。 |
