发表于 2021-3-2 13:00:37
看看电子管形成的工艺过程:
所有这些放出来的气体,随即被高速的真空泵抽掉,并达到一定的真空度以后,再把排气管封闭而取下。把取下的电子管用高频加热的方法使消气剂加热分解,使它蒸发到玻壳顶端的内壁上,形成一层镜面,它能吸收管内残余气体,使管内的气体压力降低到10—5公厘水银柱以下。
老练
排气以后的电子管,其阴极的放射性能还很差,因此必须经过“老练”这一道工序,“老练”时,在短时间内加上较高的灯丝电压,并在其他各电极上加正电压通电流,“老练”的目的是使阴极获得充分的分解,来增加和稳定阴极的放射性能,而且各电极通电流后,由于电子轰击使吸附在各电极的气体再放出来,由消气剂吸收掉,管内的真空度达到极高的程度。
电子管内如果有消气剂,也就是有钡或其它有高度级收气体成‘凝區“气体能力的金鹰制成的丸或线(見Espe,Knoll,andWilder;EIectronics,oet.1950,p.80),这时应当通过加热,把消气剂蒸散或激活。丸状滑气剂用感应线圈加热。线状消气剂是在消气剂引出线上加小量交流电流加热。当活性金属明显地燕散在邻近的珑瑀上开始形成滑气剂镜的时候,便产生了消气作用。显然,消气剂应当装在电子管内部要用镍片遮住,使金属不致濺散在莖柱或精构上。用灯丝状滑气剂的时候,有人喜欢把它完全烧光如附在两个电极的引出錢上的消气剂灯丝就是这样。
消气剂蒸散后电子管应立郎封下;或是在蒸散后当压力下降到2x10(-7)或更低时,立即封下。有些人喜欢在支取直流之后燕散消气剂之前,再烘烤电子管一次。凡需要非常硬的电子管的地方,这个烘烤(不管是第一次还是第二次)要延续許多小时,这时阴極保持正常的运用溫度,
