查看: 2622|回复: 7
也谈用交流互感器改制矿机的输出变压器
发表于 2021-2-28 08:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意中看到坛里有贴谈“陈宪文电感”(请见”春节玩矿石收音机,再次体会陈宪文电感“一文),内容涉及用交流互感器当矿机输出变压器(阻抗匹配)。正好我也曾在此方面做过一些试验,故把结果放出以飨其它矿友。
平心而论,用微型交流互感器改制为矿机的输出变压器的确是个好办法,成本低,体积小,改制容易,效果又不会比市售的专用矿机变压器差。但由于其磁芯较小,又是环形闭合磁路,当用在接收强台时可能会出现因直流成分而产生磁饱合。其最明显的表现形式就是收强台时音质变差。
解决的方法有三:
一,用”班尼电路“。这是最简单最有效的办法,而且对接收机的选择性灵敏度都有点帮助(当然期望不能太高)。
二,用体积较大的互感器。因为体积越大的磁芯也越大,越不容易磁饱和。还可以选用圈数较少的。一般市售的有1000匝和2000匝二种,先前者就是了。在一般情况下矿机收到的信号不会强到哪里去,用10A/1000匝的就可以了。也可以用10A/2000匝的,但至少要避开2.5A/2000匝的(太小了)。如果有兴趣的话,可事先与商家联系一下,购那种带防磁饱和的那种(其实就是在微晶磁环二端加了硅钢片)。价格相同,也就三五元钱一个。
三,加直流旁路电感及隔直流电容。如用此法也要注意旁路电感(一般也是只交流互感器)的磁芯尺寸。但比方法二的要求低些。
随便谈些想法而已。仅供参考。
发表于 2021-2-28 09:21:08 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分亨经验!
发表于 2021-2-28 12:05:51 来自手机 | 显示全部楼层
俺也买了几个,谢谢楼主的经验!
发表于 2021-2-28 13:54:24 | 显示全部楼层
支持矿机经验交流。
发表于 2021-2-28 16:33:56 来自手机 | 显示全部楼层
我就想知道5v2.5ma的交流互感器的直流电阻是多少?
发表于 2021-3-3 12:02:07 | 显示全部楼层
俺没有这种互感器,但估计是几百欧姆.....
发表于 2021-3-3 23:38:59 来自手机 | 显示全部楼层
次级输入一个反向直流电流也行
发表于 2021-3-4 08:56:38 | 显示全部楼层
分析的透彻、到位,谢谢分享。
发表于 2021-3-4 18:09:56 来自手机 | 显示全部楼层
我的交流互感器是100欧姆,绕漆包线120圈声音最响.动圈耳机阻抗是64欧姆的
GMT+8, 2025-4-29 07:53
