查看: 3144|回复: 4
可换管硅管68-1单管机
发表于 2021-2-27 21:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便调试,用了两个多圈电位器。
9014,8050,2222,3904等都可以用。
感觉还是老9014效果好。
12cm磁棒线圈和可变是一老收音机上拆的。
高频变压器用节能灯上拆下的磁环绕的,初级40圈,电感有3mH。
次级绕了100圈,试过40,60,80圈都能工作,100圈音量大。
输出变压器是老充电剃须刀上拆的,是充2.4V电池的。
初级电感15H,电阻850欧,次级电感200mH,电阻26欧。
接64欧mp3耳机,初级电阻约8K。
电池是5节LR44纽扣电池串联,容量140mAh。
调节电流在0.3mA到4mA范围内都能工作。
最后调到0.5mA音量和音质都比较合适。1mA时音量太大,震耳。
没有再生,在阳台能收到本地的6个台和一个外地台。
低端效果好,高端音量小。
听相声,小说等语音类节目,非常耐听。
发表于 2021-2-27 22:27:37 | 显示全部楼层
好办法!省去倍压检波后成功率高!
发表于 2021-2-27 23:25:35 来自手机 | 显示全部楼层
制作精良 物尽其用 加分点赞
发表于 2021-2-28 05:19:00 | 显示全部楼层
好!赞一个!👍👍
发表于 2025-4-10 08:27:15 | 显示全部楼层
9014低噪声管,当然效果好
GMT+8, 2025-4-29 09:55
