查看: 1743|回复: 3
请假各位高手,,无烟男人 那个轿车的下摆臂可以自己换吗
发表于 2021-2-22 20:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的一台尼桑骊威车型,,最近感觉底盘有问题,,起步刹车的时候有咯咯的声音,,去汽修店检查确认下摆臂出问题,,球头磨损,胶套老化,,那个轮毂左右有间隙了,,9年的车了,一直自己保养,自己换火花塞 清洗节气门,刹车片易损件等,,这个下摆臂出问题第一次碰到,,网上买质量好的准备自己换,,没有升降机怕搞不了,,不知道各位有自己换过的吗
发表于 2021-2-28 22:33:27 | 显示全部楼层
1:更换下摆臂总成(带球头)
2:轮毂左右有间隙,这得仔细看, 是方向机的余量还是轮毂轴承,或者是球笼,这个要看清楚,
更换下支臂,建议随车千斤顶,再来一个35公分高的千斤顶,48块砖头+大纸皮一张, 砖头的目的是将车顶高50公分用, 纸皮垫地上,人躺进去 拆螺丝用, 当然,如果好拆的可以不用躺下去
工具要齐全,从8,10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22  的扳手,套筒要准备齐,加长杆也要有,
如果要把车顶高了, 那就连同牙箱油, 机油,自己一起换掉,
发表于 2021-4-2 10:05:50 | 显示全部楼层
不需要升降机,就在地上就拆车了。我拆过很多款车型并修复
发表于 2021-4-2 10:08:46 | 显示全部楼层
人最好不要进去车底,不是专修的万一下去人就是人肉叉烧包,一不小心命没了。你的故障把轮胎拆下来,旁边就能拆,最好两个人一起弄。如果和我一样自己做了液压机就一个人看着零件,一个人去压胶套,三角臂,下摆臂,
成都的车友有需要协助和修车的可以关注我
GMT+8, 2025-4-29 22:17
