查看: 5796|回复: 16
别让舌簧耳机挡住你玩矿石收音机的脚步
发表于 2021-2-21 21:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩矿石收音机,特别是玩远程接收,离不开优秀的零件,比如高Q空气可变、0.04X600利兹线圈、高Rd检波管、高灵敏舌簧耳机等等,前面的零件一般能够买到,价格还算可以,但特别是舌簧耳机,除了一般的SHH350,ESC-300,高灵敏的比如737田、以及欧美产的舌簧耳机比较难以淘到,特别是状态好的,更是难得,价格更是很昂贵。许多坛友,只能看看论坛的介绍过瘾,诸如0.1ua以内的信号,也能通过高灵敏舌簧耳机清楚的收听到等等,只能望机兴叹,没有好耳机,甚至失去动力提升调谐线圈、阻抗匹配、班尼电路等细微工作,也失去这部分玩机乐趣。我曾经搜索过很多种耳机,结果下来,还是传统大型舌簧耳机灵敏度最好。后来试验过多种娄氏动铁结构的耳机,灵敏度高低不等,商品机目的是人声解析,不注重灵敏度,而娄氏结构本身就是一种微型舌簧结构,一般成品动铁耳机都是密封的,仅看参数很难确定灵敏度,一些贴牌货甚至灵敏度参数单位都不统一,而耳机又是海量,试验全靠碰运气,资金耗不起,我仅仅碰到一只耳机灵敏度不错,超过ESC-300,超过德纳莱克,但耳机是密封粘死的,拆不开看不到型号,舍不得暴力拆解,只好就这样玩了。只有一只耳机,生怕那一天坏了就没得玩了,于是继续寻找解决办法。
某天网上浏览耳机,看到音乐发烧耳机,这些耳机阻抗稍大,一般600欧姆,但灵敏度很低,很难推,很多烧友采用耳机放大器推动。灵机一动,既然没有高灵敏度耳机,为什么不用耳机放大器来弥补呢?成品耳放也很贵,因此搜索了一下耳机放大版,自己攒一个简单的,耳放版很便宜,十几块,于是收了一个电压低的板子,3伏就可以驱动。现在的耳放电路很优秀,底噪很低,用一节锂电池就可以驱动,装在一个小PP零件盒子里,还是立体声的,通过3.5音频线连接矿机的耳机座。需要注意的是,尽管是后级放大,也要满足阻抗匹配,与耳机阻抗匹配要求一样,这样才能发挥矿机性能,而且,经过试验发现,一般连接放大器的阻容耦合效果不如变压器耦合,因此我继续使用原矿机的变压器,这样,单独的耳放,加上普通耳机,组合起来就是高灵敏度的耳机了,上机试验,发现很优秀,调节到弱台,逐渐增加音量,终于听到久违的弱信号,而且几乎没有背噪。
虽然是耳机放大器,对于极弱信号也是有门槛的,不是完全的线性,选择耳放也要多方选择,多做试验,我的运气不错,找的耳放灵敏度也满意,一些弱台,我的那个动铁耳机听不清的,临界状态,加上耳放,放大到极限,就可以满意抄收了,相当于耳机灵敏度高了一级。
如果您不接受后级放大玩矿机,那另当别论,这个方法适合苦于暂时没有满意耳机的矿友,可以继续玩矿机收听极限弱台。后级放大,做好直流隔离,完全不影响矿机,相反,矿机需要注意的阻抗匹配、有载Q值,空载Q值,一个不能少,照样需要精心制作匹配,能够充分体会到矿机性能的细微提升,祝大家玩机快乐,有找到好耳机的,及时分享。
发表于 2021-2-21 21:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
这相当于以前老书上的低频放大式单管收音机的思路,估计本版很多人不把这个归矿机看待,但可以当成高质量收音机,也是相对不错的。
发表于 2021-2-22 00:57:27 | 显示全部楼层
各有各的完法,只有喜欢就行
发表于 2021-2-22 08:42:28 | 显示全部楼层
赞一个,收藏了。玩得开心就好了。可以理解为用有源方式把耳机灵敏度提高。
发表于 2021-2-22 08:50:39 来自手机 | 显示全部楼层
把有源耳机做成一个外挂的,原矿机还是老样子,耳机插口既可以接传统耳机,也可以接有源耳机。这样很多人就能接受了,与把矿机作为高品质电台音源送入音响放出来是一样的。后者正是好多人的玩法。前一段老虎哥的那个就是一个极好的例子。
发表于 2021-2-22 09:39:55 | 显示全部楼层
个人感觉还是无源接收的才是矿石收音机。
发表于 2021-2-22 10:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
没意义,不如玩2p2的单灯机或一级3ax做成的低放好玩。如果真的灵敏度不够,只需花1块钱买一颗7052就行了,简单
发表于 2021-2-22 15:26:03 | 显示全部楼层
提供了一种思路,当年我用3AX31做个射级输出器(因为有Iceo,不用偏流电阻)配8欧耳机充当高阻耳机。
实际上我最常用的是一个60欧的电话听筒耳机。从单二极管机到两管机都用它。阻抗大约300欧,使用时基本没有问题。
现在的电话耳机也不错,600欧话筒头子当耳机也很好用。
发表于 2021-2-22 17:48:46 | 显示全部楼层
加了有源器件就不像矿石机了。不过没有更好的办法时作为临时过渡吧。
发表于 2021-2-22 19:12:33 | 显示全部楼层
可以玩。把放大电路作为耳机的一部分,是理念的创新。
发表于 2021-2-22 21:54:48 | 显示全部楼层
只要玩的高兴,这也是一种玩法。
发表于 2021-2-22 22:03:22 | 显示全部楼层
个人认为这是一个确认矿石机电路是否正常工作的好方法。现在电台信号没以前好,矿机初学者在起步做的时候未必能一做就响,可以用此法,先确保矿机电路能正常收信号,再探索如何不需功放也能响。
特别是现在高阻耳机越来越少,用此法实际上大大降低了入门收集元件的难度。
发表于 2021-2-23 06:39:12 | 显示全部楼层
做成无源有源两用耳机,也是一种不错的玩法,在没有天地线的情况下,没法用耳机收听时,采这个方法判别电台分布和强弱情况也是一种好办法。
发表于 2021-2-23 09:52:45 | 显示全部楼层
128032949qq 发表于 2021-2-22 22:03
个人认为这是一个确认矿石机电路是否正常工作的好方法。现在电台信号没以前好,矿机初学者在起步做的时候未 ...
我做矿机,第一步是能响,第二步要声音再大一些,第三步多收些电台,第四步调谐分割再清晰一些。要做到这些,就得一步一步“投入”,捣鼓天地线,改良接收线路,用更高品质的器件等等。朋友看到我玩矿机,开玩笑的说,地摊上5块钱买个收音机都比你这机器声音大 ,其实算算高品质的矿机零件 ,确实不便宜。
发表于 2021-2-23 09:58:47 来自手机 | 显示全部楼层
玩的就是不用电,否则就直接上晶体管收音机了。
GMT+8, 2025-4-29 08:02
