查看: 4832|回复: 15
手机显示和电脑显示原理有什么本质区别?
发表于 2021-2-17 08:42:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
当把亮度调到同样偏低情况下,电脑的图片就看不清楚内容了,手机屏幕上显示倒是基本上没什么影响。
为什么电脑上就基本上看不清楚了?
发表于 2021-2-17 12:06:42 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-17 08:45:09 | 显示全部楼层
没这种说法,不知道你的电脑是什么面板,如果和手机一样是IPS,则没有什么区别,
TN、VA之类的面板,显示效果较差,可能会出现你说的情况。
发表于 2021-2-17 08:47:20 | 显示全部楼层
还有新旧电脑显示屏效果也有明显区别,不好判断。用旧手机的基本没有。
发表于 2021-2-17 09:25:53 | 显示全部楼层
和电脑显示器技术有关,近期的显示器都没问题。
手机亮度是调背光,早期LCD显示器亮度是调液晶信号,后期都是调背光。原因是冷阴极荧光管不能够很方便地调光,功率太低会熄灭。LED背光就没问题了。
发表于 2021-2-17 12:22:23 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2021-2-17 12:06
显示技术,发展了这么多年,胶片——crt——投影————等离子——液晶——oled,只能说各有千秋,各有 ...
专业解读,学习了
 楼主| 发表于 2021-2-17 12:46:48 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-2-17 10:45
液晶显示屏的面板分很多种,按不专业的说法,有软屏和硬屏,有全视角屏和和非全视角屏,背光源也有固定亮度 ...
我说的这种现象,发生在电脑显示器上。是单位的电脑显示器。
都是联想的电脑。
在印象中,10年之前单位的联想电脑,这种情况还不明显。前几年电脑升级,换了一套新电脑。 CPU是I7 6700的。
新显示器上,感觉到这种状况比旧电脑似乎要明显一些:
我平时看新闻或者文字的时候,都是把亮度调低一点的。如果碰
电脑上碰到有图片,想看看图片的时候,基本上是一片模糊
。要想看清图片内容,都不得不把亮度调高一点,这样图片内容才能够正常显示。
手机上就不存在这种情况! 虽然亮度也很低,但是看图片几乎没有影响!
发表于 2021-2-17 18:24:02 | 显示全部楼层
目前来说,没有"完美"的显示技术。
CRT显示,对比度,色彩还原度,比液晶好,但功耗,分辨率,几何失真,重量,厚度都是其弱项。
液晶显示的缺点基本上是CRT的优点,CRT的缺点刚好是液晶的优点。
发表于 2021-2-18 09:40:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-18 13:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2021-2-18 11:17
不知楼主注意过显示器的分辨率的问题没有?
手机分辨率是厂定的,用户不能随意调整,显示就不会出现问题。 ...
我一般把分辨率调到最高!喜欢看小的字!
我的手机,买来之后我也会调整分辨率!
 楼主| 发表于 2021-2-18 13:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-2-18 09:57
公家的办公电脑,你将就把活干完就好了,那种显示器就是让你看字的。显示效果与主机关系不大,主要是显示 ...
那麻烦请教一下:如果我要买好点显示器的话,有什么品牌和型号可以选择?
发表于 2021-2-18 15:10:28 | 显示全部楼层
要买,还是得选大品牌,AOC,三星等。
IPS硬屏,超窄边框的。
分辨率根据自己需要,2k,4k的,当然首选4K的。
 楼主| 发表于 2021-2-18 16:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
66718 发表于 2021-2-18 15:10
要买,还是得选大品牌,AOC,三星等。
IPS硬屏,超窄边框的。
分辨率根据自己需要,2k,4k的,当然首选 ...
联想的电脑显示器就是冠捷代工
单位配发的宏基电脑的显示器,比冠捷的显示器,质量怎么样?
发表于 2021-2-18 19:04:30 | 显示全部楼层
雨伞 发表于 2021-2-18 16:52
联想的电脑显示器就是冠捷代工
同品牌有高中低档,没有可比性,一般单位电脑,都不会采购多好的,能看清字就行,别要求太高了。
除非是图片处理或者3D软件,才会买好显示器。
发表于 2021-2-19 11:06:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-12 12:36
