这个东西其实就是心血来潮,前段时间折腾电脑MIC,看电脑主机后面还有好几个音频插口空着,都是5.1 7.1声道输出用的,平常咱只用绿色那个主声道,其它都没用过,玩玩呗;
我手里有剩余的网上最便宜的那种几块钱的电脑小方块喇叭,非常廉价的那种,我是拆开了利用小喇叭给别人改限号提醒器用,剩余了许多内部的功放板,以前都没工夫看,如今拿出几片挑挑看起来顺眼的几片研究研究;
芯片是8002功放方案,5V3W的功率,其实我测试了一下,3W功率对于家庭使用也够用了,关键是音质太差,厂家为了节约成本,本来应该是装两个8002做立体声的,却只装了一个,两个喇叭实际是并联的,而且通过信号发生器测试,根本没有低音,只要低于200HZ的频率就开始衰减了,分析电路发现输入电容用的容量太小了,低频根本就过不去,立马用手里的贴片电容给换个10uf的上去,再次测试低频出来了,就算是10HZ都可以放大推动喇叭纸盆动作了,OK可用
既然我电脑是7.1声道的,需要八个功放模块组合,补装了贴片固态电容九支,扩大电源的供应能力,这个换电容和加滤波电容属于基本的磨机了哈哈;
四条立体声输入线,这个线也是原来的廉价改造的,两条并一条用,7.1声道的其中7路喇叭就用小方块喇叭了,主要是考虑喇叭的一致性,因为喇叭是泡边的,声音还是可以听的,起码不难听就是了;
组装过程一波三折的,都弄好了测试发现电源短路,又拆开找,再组合,没少花时间折腾,不过乐趣就在于折腾嘛,
终于装好了,发现用我的太阳能低压供电系统供5V电源喇叭有滋滋的杂音,用充电宝供电就没事,奇了怪了,这个问题后来也找到了,等后边再说;
都弄好后桌面摆了8个小方块喇叭,电脑声卡测试一下每个都能正常发声,然后找音乐测试,其实还是立体声,就两个喇叭有声音,其它都不响;继续找资源吧;
后来翻到硬盘上有以前下载的高清电影,几十个G那种,打开后有了,但是也只有5.1声道,侧面两个喇叭还是不响,网上找的DSP发烧WAV,APE什么的歌曲也只有5.1的,就没有7.1的素材可以发挥7.1的硬件功能啊,岂不白折腾7.1?
终于在声卡属性里面可以选择环境声,你只要选择了一种环境,它自己会把8个喇叭都驱动起来发声,算是有点意思吧;
重低音发现声音小,需要在软件里面调整放大增益加10DB才凑合,马上又拆开人为调整8002的反馈电阻值,提高功放本身增益;这样软件里面就不需要再提升了;
重低音用小喇叭怎么能爽,接入家庭影院的落地音箱当低音箱用,哈哈,3W竟然也能推动的主音箱咚咚的发出低音,甚至还不能开太大,孩子都嫌吵影响学习了,低音也解决了,桌面上撤掉一个小喇叭剩下了七个;
当前需要解决的供电问题,我不能总是用充电宝吧,还得接入太阳能系统找找原因;
发现噪音当去掉副显示屏电源时候就消失了,证明噪音是从副显示器来的,供电是12V的,首先找来一根带磁环的电源线替换上,没有改善;
然后我找到了开关电源常用的那种共模电感,用了一个大个的,有明显改善,换成另一款小的,效果不如大的,那就直接两个大的串联到12V供电线上,紧靠着附显示器的电源插座,这下子终于清静了,看来就是附显示器这个改造的主板电源设计太垃圾,干扰太大了,通过电源线串扰的;
这下子也明白了这个零件是怎么用的了,以前也是修理东西只知道更换,不理解这个共模电感到底干嘛用的;
通过这次实践感性认知学会了一个元件的功能和用法,解决了一个小问题; |
