查看: 3037|回复: 1
PAM8403表现还过得去
发表于 2021-2-15 20:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从买了两片带音量电位器的D类小功放PAM8403,由于机壳定不下来,迟迟没有动手,昨晚决定用一个报废的LED台灯底座,于是今天下午开始行动了。
拆掉台灯的简易电源:电容限流整流加电阻的LED灯板。
1,利用原有的市电插口和LED指示灯以及PCB,加以改造,
2,拆开一个飞利浦手机充电器,原因是飞利浦的比较可靠,拆开后,果然看见PCB板上元件密密麻麻的,比国内的要完善不少,做功放电源应当很安静的。
3,开始焊接8403的引线,就那么几根,5V电源(2),信号输入(3),喇叭(4),
4,改造一个单声道的耳机插孔为双声道,原因是我手头的双声道耳机插孔用完了,本地没有电子市场实体店,网购根本来不及了,还好,找到一个镀银铜片的改造,开始用一个镀镍的可能不是铜片的,很脆,掰几下就断了,也没什么弹性,放弃,铜片的改造成功了。
一切焊好后,接上一对2寸喇叭的小音箱试听,音源是华为平板电脑里的交响乐,把华为音源音量关死,8403的音量开至最大,没有一丝的噪声,我估计一部分功劳应当归于飞利浦充电器,其电压输出是4.95V。
华为音量开至60%,感觉喇叭很正常发声,再大音量有点打嗝,估计是电源电流不够,飞利浦最大电流只有铭牌上的700mA,不够用。
日后再想办法解决。
上照片,桌面很乱,各位见笑了。
明天去旅游,后天如果有时间就组装进机壳里去,到时候再发照片。还准备换不同口径喇叭的音箱看看它的能力怎样?
发表于 2021-2-16 00:04:46 | 显示全部楼层
生命不息,折腾不止。支持折腾。
GMT+8, 2024-5-5 11:28
