查看: 2855|回复: 9
谁能研究研究玻璃升降器电机改电动升降桌驱动机构?
发表于 2021-2-15 20:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
去宜家看到了一款电动升降电脑桌3800,淘宝上看有支架卖1300,我手里有两个玻璃升降器拆下来的电机蜗轮蜗杆机构,能不能改装一下变为升降桌支架呢?
发表于 2021-2-16 13:31:50 | 显示全部楼层
完全可以,只有想不到没有做不到的。
发表于 2021-2-16 14:47:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-16 15:56:23 | 显示全部楼层
升降器本身电机就是涡轮蜗杆结构,输出是一个齿轮带动的钢丝滚,它本身就具有阻止反转的能力,我想输出带个螺母,螺母推长螺丝不就可以顶桌面了么,相当于改造成了电动推杆
发表于 2021-2-16 16:55:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-16 22:03:49 | 显示全部楼层
直接二手推杆电机一装就可以了
发表于 2021-2-16 22:33:09 | 显示全部楼层
咳,电机中置,依然采用钢丝滑轮结构就行
 楼主| 发表于 2021-2-17 00:28:30 | 显示全部楼层
gzresident 发表于 2021-2-16 22:03
直接二手推杆电机一装就可以了
咱就是想废物利用,这个玻璃升降器电机机构是自己车上拆下的,都是钢丝断造成的故障,电机本身很好,带负载能力足够,每次都是买总成更换,替换下来的电机机构我都收藏了,就是琢磨着以后能用的上,看上了升降桌面,就想着利用上
 楼主| 发表于 2021-2-17 00:35:31 | 显示全部楼层
w4589 发表于 2021-2-16 22:33
咳,电机中置,依然采用钢丝滑轮结构就行
您说这个方案可以,钢丝滑轮机构,多绕一圈还能继续省力提高负载能力,不过电机输出是齿轮带的钢丝滚也只能绕几圈,钢丝绕卷长度不够就限制了升降高度,怎么说也得一米行程才理想哈哈
发表于 2021-2-18 16:14:08 | 显示全部楼层
电机带动螺旋千斤顶 顶起桌面即可  桌面做成马扎凳的X结构
GMT+8, 2025-4-27 06:08
