楼主: newstudent
各位帮我看看这些FU29是不是都漏气了?
 楼主| 发表于 2021-2-10 11:34:06 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2021-2-10 10:49
这种管子最易漏气。我也有不少FU29-32漏气的
看来没玩头了,白高兴一场。
发表于 2021-2-10 11:49:46 | 显示全部楼层
可以试着用一下,吸气剂变白是彻底没戏了,变透明的还不一定,也许少量漏气被吸气剂吸掉了。
发表于 2021-2-10 11:50:17 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2021-2-10 11:34
看来没玩头了,白高兴一场。
这是朋友送你过节听响的鞭炮。春节快乐,
 楼主| 发表于 2021-2-10 14:26:11 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2021-2-10 11:50
这是朋友送你过节听响的鞭炮。春节快乐,
同乐
 楼主| 发表于 2021-2-10 14:27:21 | 显示全部楼层
没有现成适用于FU29的电路,只能有闲工夫再折腾了。
发表于 2021-2-10 15:36:20 | 显示全部楼层
心凉了,我给你加点热,没看出来是否漏气,因为漏气消气剂会变成白色的。你这没有所以你先给灯丝加电,(不加高压)点一会试试,没问题你就用。该发烧还得烧,注意别让管疫情给你抓去隔离去。
发表于 2021-2-10 21:44:04 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2021-2-10 10:12
小9脚都是这种样式的,只是管脚没这么粗,基本没见过漏气的。
你觉得小9脚的引出线跟这个管子的阳极引出线是一样的材质?谢谢别给我加分。
 楼主| 发表于 2021-2-10 22:29:22 | 显示全部楼层
跟阳极引出肯定不一样,我以为说的是管脚。
发表于 2021-2-11 10:16:02 | 显示全部楼层
按照老书上最简单的办法,加上灯丝电压,然后用万用表量阴栅之间电阻,量得电阻越小越好,如果阻值无穷大,那管子就没用了。
GMT+8, 2025-5-3 20:31
