查看: 2797|回复: 0
绝缘纸的介绍。我摘了一段大家看看
发表于 2021-2-9 10:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
.. Nomex纸   3.4.1 Nomex纸是由美国杜邦公司生产的耐热合成纤维纸。Nomex是这种纤维纸的商品名称。Nomex的主要成分是芳香聚酰胺,具有良好的热老化性。可在220℃下长期使用,属于C级绝缘材料  3.4.2 Nomex纸的特性  3.4.2.1 固有的介电强度     致密型Nomex纸有较低的介电常数,较低的介质损耗因数。  3.4.2.2 机械韧性     致密的Nomex纸强度非常高,且弹性好。较薄级别的产品则具有较好的柔韧性、抗撕裂性和耐磨性
3.4.2.3 热稳定性     Nomex纸在温度不高于200℃时,电气性能及机械性能所受其影响极小。即使连续在220℃温度下,也能够长期保持其机械及电气性能至少10年。   3.4.2.4 低温性能     由于Nomex纸具有独特的分子结构,因此可以用于各种低温状况下。  3.4.2.5耐潮湿性能     Nomex纸在相对湿度为95%的环境中,其介电强度为完全干燥状态下的90%。   3.4.2.6 耐辐射性能    电离辐射强度即使达到很高时,Nomex纸也基本上不受其影响,而且爱受到多次辐射后,仍保持其有效锝机械性能及电器性能。  3.4.2.7 无度、耐燃性     到目前未发现Nomex纸对人会动物有毒性反应,Nomex纸在空气中不熔化、不助燃,不会燃烧。     目前,许多变压器厂采用0.05mm厚度的Nomex纸作为H级干式变压器锝匝绝缘纸。由于H级干式变压器采用Nomex纸,再加上真空压力浸漆,浸漆后干燥固化处理,所以其具有很高的机械强度和较好的电气性能。   3.5 上胶纸     上胶纸可分为单面上胶纸、双面上胶纸和菱格上胶纸三种。上胶纸式用0.07mm的卷绕纸涂上酚醛树脂或环氧树脂后烘焙干燥制成锝。  3.5.1 单面上胶纸     单面上胶纸又称为酚醛上胶纸,是由卷绕纸涂以酚醛树脂后,经烘焙干燥收卷而成锝。该产品具有良好的绝缘性和可加工性。其耐热等级为E级,适用于卷制胶纸筒(又称电木筒)或胶纸管(直径小的电木筒又称电木管)或胶纸管(直径小的电木筒,又称电木管)。  3.5.2 双面上胶纸     双面上胶纸是以卷绕纸或电缆纸涂以酚醛树脂后,经烘焙干燥收卷而制得的。该材料代替酚醛树脂胶,主要用于压制绝缘层压板  3.5.3 菱格上胶纸     菱格上胶纸又称网格上胶纸或点胶纸,是在0.075mm~0.5mm的电缆纸上单面或双面涂环氧树脂,胶层厚度为0.0125mm~0.025mm。环氧树脂的固化剂采用潜伏固化剂,因此上胶纸的贮存期为6个月。     菱格上胶纸可作匝绝缘,以提高绕组的抗短路能力,用作箔式绕组的层绝缘,即一层铝箔一层网格上胶纸 。也可以用作圆筒式绕组的层绝
3.4 Nomex纸   3.4.1 Nomex纸是由美国杜邦公司生产的耐热合成纤维纸。Nomex是这种纤维纸的商品名称。Nomex的主要成分是芳香聚酰胺,具有良好的热老化性。可在220℃下长期使用,属于C级绝缘材料  3.4.2 Nomex纸的特性  3.4.2.1 固有的介电强度     致密型Nomex纸有较低的介电常数,较低的介质损耗因数。  3.4.2.2 机械韧性     致密的Nomex纸强度非常高,且弹性好。较薄级别的产品则具有较好的柔韧性、抗撕裂性和耐磨性
GMT+8, 2025-5-3 19:06
