查看: 7160|回复: 40
古董201电子管
发表于 2021-2-8 16:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
地摊上偶得四只电子管,刚开始还不知道是啥管子,经过和老烧友们交流才得知是201,直热式三极管 ,应该是早期产品,那个时候的管子还没有采用内部消气剂工艺,和传统的灯泡制造工艺一样,不多啰嗦了,上图大家分享一下。
发表于 2021-2-8 16:21:29 | 显示全部楼层
老管子哟!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-2-8 18:19:28 | 显示全部楼层
好老的管子,值得收藏。
发表于 2021-2-8 19:52:25 | 显示全部楼层
后期产品有消气剂了:
 楼主| 发表于 2021-2-8 21:45:07 | 显示全部楼层
山山 发表于 2021-2-8 16:21
老管子哟!!!!!!!!!!!!
是的,有些年头了
 楼主| 发表于 2021-2-8 21:46:18 | 显示全部楼层
liuxuejun 发表于 2021-2-8 18:19
好老的管子,值得收藏。
 楼主| 发表于 2021-2-8 21:48:20 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2021-2-8 19:52
后期产品有消气剂了:
发表于 2021-2-8 22:19:34 | 显示全部楼层
根据灯泡印字,是德律风根的 RE58,1920年投产。它等同于 RCA的 UV201
百年老管哟!
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_re58.html
 楼主| 发表于 2021-2-9 08:22:41 | 显示全部楼层
csw1 发表于 2021-2-8 22:19
根据灯泡印字,是德律风根的 RE58,1920年投产。它等同于 RCA的 UV201 。
百年老管哟!
谢谢坛友提供的资料
 楼主| 发表于 2021-2-9 08:23:36 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2021-2-8 22:27
名副其实的老古董管,可喜可贺。
发表于 2021-2-9 08:29:47 | 显示全部楼层
恭喜得宝了
发表于 2021-2-9 08:44:31 | 显示全部楼层
羡慕嫉妒恨啊
发表于 2021-2-9 11:04:59 | 显示全部楼层
管子有了,是不是该折腾下子?
 楼主| 发表于 2021-2-9 16:53:17 | 显示全部楼层
羡慕,嫉妒,都可以,可别恨啊
 楼主| 发表于 2021-2-9 16:54:56 | 显示全部楼层
贺祖清 发表于 2021-2-9 11:04
管子有了,是不是该折腾下子?
这个一般不能折腾
GMT+8, 2025-4-30 10:31
