查看: 3847|回复: 17
没能力收藏高级古董,收了几把上世纪五六十年代的“非标”电烙铁
发表于 2021-2-6 11:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是几把上世纪五六十年代的“非标”电烙铁,所谓“非标”就是各厂家生产的烙铁元件(烙铁芯,烙铁头)互相之间不能互换,如烙铁芯坏了只能找原厂去配或是去修,有些就是一次性的,不能换。因此在设计时都留有较长的寿命余地。这些烙铁使用寿命都很长,(特别是烙铁芯)点使用中也会有缺陷,如那把45W的烙铁,到现在还能使用,但预热时间竟然要15分钟。
发表于 2021-2-6 12:06:20 | 显示全部楼层
有一把,不焊大件基本不用,可还是留着。
发表于 2021-2-6 12:18:56 | 显示全部楼层
不像50-60年代的,这种烙铁300-500W的,2000零几年我都还在批量用。
 楼主| 发表于 2021-2-6 12:45:39 | 显示全部楼层
这里面没有200W300W的,最大的那把75W其他都是45W的。
发表于 2021-2-6 13:08:56 | 显示全部楼层
还有一把300w内热的,九几年
发表于 2021-2-6 19:10:13 | 显示全部楼层
产品的目地就是经久耐用。
发表于 2021-2-6 19:11:14 | 显示全部楼层
虽然是“非标”,寿命长是优点。
 楼主| 发表于 2021-2-6 20:17:34 | 显示全部楼层
再补发一把当年很典型的45W烙铁,形状比较特殊,但已经开始实行国标了,这把烙铁的烙铁芯和烙铁头与现在木柄外热烙铁50w通用。60年代和现在的老铁放在一起,还有就是50年代60年代和现在的烙铁三把放在一起。补充一下:三把都是45W的(50W)
发表于 2021-2-6 20:24:04 | 显示全部楼层
预热时间竟然要15分钟,也就意味着很少人去用它,也就不会坏了。
发表于 2021-2-6 21:29:50 | 显示全部楼层
有的时候还真的用这样的老工具
发表于 2021-2-7 16:23:25 | 显示全部楼层
还保存有45W、75W、150W的
发表于 2021-2-7 16:44:09 | 显示全部楼层
75W的我也有一把,有时用用挺好的。
发表于 2021-2-7 18:32:01 | 显示全部楼层
这样老木柄外热电烙铁我也有几把,这样的电烙铁早就没有厂家生产了。
发表于 2021-2-8 17:45:30 | 显示全部楼层
木柄内外热电烙铁我也有几十把,全新6,70年代也有一些
发表于 2021-2-9 21:53:02 | 显示全部楼层
用过的东东
GMT+8, 2025-5-2 15:51
