查看: 2655|回复: 5
分享一个设计相对完善的放大器板
发表于 2021-2-3 12:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
桌面级大小,跟3886、7294差不多大,4-5对大管,推动力直逼几十斤重的大机器
1、尺寸:270*70
机箱内散热器安装面尺寸有280X75即够使用了
2、驱动力:JOB4为5对大管,MP150为4对大管
3、板内包括整流滤波、扬声器保护
电源输入:三线或者四线双电压,0-40V~,0-40V~,或者40-0-40,支持螺丝段子或者6.3插簧。无需另外增加保护电路的电源。
整流管:采用半桥二极管,如DSP25-12,交流输入有保险丝座
滤波电容,支持4个最大直径35mm滤波,支持2脚、4脚,多种脚距
输入可以安装端子插座;
输出:支持螺丝段子或者6.3插簧
4、器件
输入:孪生场馆,兼容DIP8,和金封 can6
电压放大:支持贴片和直插三极管
驱动管:JOB4支持直插或贴片,MP150只支持直插,温补管直插
电阻:个别大功率电阻为引脚直插,其他的都是用贴片
二极管: 贴片
发光二极管:贴片或直插
电容:小容量为贴片,电解电容全部为直插
5、工艺问题:
大焊盘有采用十字花焊盘设计:
十字花焊盘又称热焊盘、热风焊盘等。其作用是减少焊盘在焊接中向外散热,以防止因过度散热而导致的虚焊或pcb起皮。
1. 当你的焊盘是地线时候。十字花可以减少连接地线面积,减慢散热速度,方便焊接。
2.  当你的PCB是需要机器贴片,并且是回流焊机,十字花焊盘可以防止PCB起皮(因为需要更多热量来融化锡膏)
发表于 2021-2-3 14:31:02 | 显示全部楼层
什么都么看到
 楼主| 发表于 2021-2-3 15:31:54 | 显示全部楼层
浏览器兼容性问题?我发不出图。
这个方案的好处大大,省下的机箱内空间,留给电源EMI滤波净化,或者蓝牙模块与电子音量。
发表于 2021-2-3 21:36:55 | 显示全部楼层
图呢?好东西当分享。
1、尺寸:270*70  冲你这句子,一定不会让人失望
发表于 2021-9-19 13:40:04 | 显示全部楼层
什么都么看到
发表于 2021-9-22 16:28:30 | 显示全部楼层
放个图看看呀
GMT+8, 2025-5-1 02:50
