查看: 4099|回复: 13
玩1521有关机冲击音,很重!高手帮忙看下
发表于 2021-1-31 10:19:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买的散件自己焊的,关机方式是拔掉电源插头,爆音很重,另外就是待机的时候底噪音也有,虽然不是很明显但是可以清晰的听见
 楼主| 发表于 2021-1-31 10:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
发不了图片
发表于 2021-1-31 10:40:24 | 显示全部楼层
做好电源滤波,用好的输入屏蔽线,这2点是基础
现在的集成功放,如果没有加外围电路,电位器开最大,输入端不焊线开放,基本上趴在扬声器上听不到本底噪声
发表于 2021-1-31 10:58:30 | 显示全部楼层
TDA1521采用9脚单列直插封装,内部设有短路及过热保护电路,并具有开关机静噪功能(在接通或断开电源时无冲击噪声)
发表于 2021-1-31 12:26:50 | 显示全部楼层
1521声音还不错 记得俺家的大屁股长虹电视伴音就1521
发表于 2021-1-31 13:17:07 | 显示全部楼层
该电路摘自长虹C2191,为OTL双声道接法:
 楼主| 发表于 2021-2-1 11:18:17 来自手机 | 显示全部楼层
又焊了一片还是一样的,没有前级直接3.5的头子插电脑上放音,两个喇叭没有装箱子,一个12w的一个15w的,12w底噪明显些
 楼主| 发表于 2021-2-1 11:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
双12v1500ma变压器,旧电脑的电源上拆下来的桥堆,35v3300uf电容,网购的条纶电容224和223加8.2r电阻各两支,随便找了块破电板拆了只104的小瓷片,总共就这些元件(pcb也是网购顺带的)
发表于 2021-2-1 16:51:03 | 显示全部楼层
发线路板的图,大家分析。图就是解决的基础。
 楼主| 发表于 2021-2-2 15:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
我的图片都发不上来,估计是太嫩了
发表于 2021-2-2 20:25:41 | 显示全部楼层
关机方式是拔掉电源插头,爆音很重,加一个喇叭保护电路,关机就没有噪音了,静心有轻微噪音,有很多原因,比如,电路板布局,零件质量,比如电解电容器,整流二极管,变压器,最重要的一点还有功放块本身质量,尤其是生产线检测淘汰下来业余品,等等
发表于 2021-2-3 17:09:32 | 显示全部楼层
这个前级滤波电容加大就好,关机的时候前级先断电的话电路的噪音就会被后级放大,加大前级滤波让后级先断电杂音就小了,或者加一个1237的喇叭保护电路简单。
发表于 2021-2-21 05:31:13 | 显示全部楼层
爆音:取消2脚3脚8脚 接地电容!采用+-双电源输入(单电源未试)
底噪:输入端 必须屏蔽!
发表于 2021-2-24 11:35:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 12:05
