楼主: liucheng123
红灯711变压器漏磁检测
 楼主| 发表于 2011-6-5 18:56:26 | 显示全部楼层
我想何不利用磁电转换原理,把从变压器中逃逸的磁场能捕获,转换成电流并消耗掉,或旁路。这样磁场就能屏蔽了。
发表于 2011-6-5 21:03:36 | 显示全部楼层
楼上的想法早已有之,在变压器外部包一层铜片既可减少漏磁,记得825电子管电视机的好像就有。
测试漏磁感觉无意义,因为一者,任何变压器必然会有漏磁,二来测试需要可靠准确统一的方法,楼主的测量只能确认有漏磁场的存在而已。
真正的有意义的测量是从短路实验测试出漏抗值。
 楼主| 发表于 2011-6-5 21:29:15 | 显示全部楼层
回复 17# qbw4607
    一层铜片和线圈是有区别的,线圈有电感,这意味这磁电转换的存在。用线圈还可和电容组成选频电路,频率对准对电路影响最大的点。这样对漏磁的屏蔽针对性更强、效果更好。
我上面的实验主要目的就是检测漏磁的存在及方向,以及屏蔽漏磁并利用漏磁产生一个副电压(一石二鸟),提高变压器使用效率。不过还只是一个设想,还没实践过。
发表于 2012-3-18 03:51:04 | 显示全部楼层
最好的办法是使用0.5到1毫米厚的钢板,业余条件下几乎不可能,原因是钢板的切割加工是个大问题。
还有个可行的是,找0.5--1毫米厚的白铁皮,用大点的铁皮剪刀就可以搞定。白铁皮比较柔软,好对付。
屏蔽音频输出牛的话,铁皮屏蔽壳子做好以后,里面再用铜箔紧贴白铁皮弄一个全装修,这样可以高低磁场统统的屏蔽,据说这个方法很好,就是麻烦,代价高,非发烧勿用!!!!!!
发表于 2012-3-18 12:18:51 | 显示全部楼层
把想用来包住变压器的漆包线变卖,再买个钢板牛罩,这个方法够简单了吧,够漂亮效果好
发表于 2012-3-18 14:31:57 | 显示全部楼层
导磁?导电?我想到了铁丝。
GMT+8, 2025-4-30 22:30
