查看: 4804|回复: 17
正时皮带的问题
发表于 2021-1-28 12:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我的爱丽舍车用了12年,但是平时用得少,总共才跑了四万公里.上次做保养, 4S店要给我换正时皮带.我说才跑四万公里,暂时不换,看到网上有人说,正时皮带跑10万公里没有问题,到12万就必须要换了.手册上规定如果里程不到,但是时间满六年也要换。我到底要不要换呢?
        另外, 4S店说换正时皮带要连同张紧轮一起换,是不是这样?我怀疑是忽悠。张紧轮是金属的,这么不耐用吗?
发表于 2021-1-28 12:33:51 来自手机 | 显示全部楼层
日系许多车都是正时链条了,终生免换
发表于 2021-1-28 12:47:35 | 显示全部楼层
正时皮带 —— 正常情况按使用手册来(8万公里?)。皮带老化就早点换,否则后患无穷。
涨紧轮    —— 无异响不用换。
发表于 2021-1-28 12:50:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-28 14:01:58 | 显示全部楼层
换了吧,安全第一;
发表于 2021-1-28 21:41:18 | 显示全部楼层
楼主的车时间到了,还是换了吧,没几个钱,这个要是出毛病发动机就要大修了。据说一般都是皮带、涨紧轮、水泵三件套一起换,拆一次就能全换了,但我不知道爱丽舍的具体构造,我的是福克斯。
 楼主| 发表于 2021-1-29 21:44:14 | 显示全部楼层
俺是山东人 发表于 2021-1-28 21:41
楼主的车时间到了,还是换了吧,没几个钱,这个要是出毛病发动机就要大修了。据说一般都是皮带、涨紧轮、水 ...
主要是担心被4S店忽悠了。
发表于 2021-1-30 22:19:45 | 显示全部楼层
橡胶的会老化,到期就要换。为什么要同时换涨紧轮?因为长期配合,涨紧轮已被皮带磨出了凹痕,如果换了新皮带,凹痕与新皮带不吻合,会加速新皮带的磨损。另外涨紧轮是易耗件,本身价值不高,换皮带的人工费贵,顺便把涨紧轮、水泵一起换了比较合理。
发表于 2021-2-3 15:12:27 | 显示全部楼层
可以拆开拍照看下,如果已经老化龟裂,那就必须换 。
发表于 2021-2-4 11:48:20 | 显示全部楼层
按八楼的没错
发表于 2021-2-4 13:21:10 | 显示全部楼层
正时皮带断了会顶气门,发动机得开盖大修。买车要买不带正时皮带的车。
发表于 2021-2-8 17:28:32 | 显示全部楼层
WXYZ 发表于 2021-1-29 21:44
主要是担心被4S店忽悠了。
可以打开正时皮带盒子盖。看看老化龟裂程度,再作决定。
发表于 2021-2-13 01:19:03 | 显示全部楼层
正时带一般情况按照说明书换是有好处的,不然断了可就损失惨重了,涨紧轮不是很贵,可是更换工时可不便宜!涨紧轮的寿命取决于轴承里面的润滑脂。干枯了最好是更换。不然坏了很麻烦!
发表于 2021-2-13 23:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
正时工时高,需要三件套一起换,涨紧轮是塑料的,不是金属,会磨损。还是按说明书来换吧,三件套连工时不超过500块钱,算下来不贵。另外,最好连发电机皮带三件套也一起换了,我去年换了发电机皮带,没换发电机皮带的涨紧轮,导致上高速开了几十公里皮带脱落撕裂,依靠电瓶电力开了十几公里下高速跑到修理厂一看,是涨紧轮早已磨出凹槽,没有同皮带一起换,导致新皮带无法与刘涨紧轮契合而脱落。
发表于 2021-2-13 23:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
三件套指的是皮带,涨紧轮,惰轮。水泵一般是坏了再换。
GMT+8, 2025-4-29 22:17
