查看: 3163|回复: 5
红灯711-5收音机频率低端有自激现象
发表于 2021-1-26 17:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了一台711-5的机芯。发生与调谐位置有关的自激。位置在低频端。通过测量本振频率计算,参考刻度盘位置。调谐位置大概在620KHz位置附近自激。猫眼完全重合,喇叭嘟嘟响。调试了中周检测了电容,都查不出问题、
发表于 2021-1-26 17:57:03 | 显示全部楼层
查6A2帘栅极退耦电容,换6A2
发表于 2021-1-26 18:01:06 | 显示全部楼层
先查中频是否有个别失谐到低端的现象,另外给可变加点力看看有没有变化。
发表于 2021-1-27 16:43:32 | 显示全部楼层
换6K4,及第6脚的退耦电容,6A2第6脚退耦电容。没有坏也要换。空连太脏,要拆下清洗。清洗过后重新统调。
 楼主| 发表于 2021-1-27 20:15:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,动手试试
 楼主| 发表于 2021-1-28 12:37:18 | 显示全部楼层
电容换了无效,只有清洗空气联试试了。
GMT+8, 2025-5-3 23:47
