查看: 3136|回复: 11
LM4766,
发表于 2021-1-24 11:53:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几块LM4766,测了一下引脚对散热片电阻,都不一样,有的无穷大,有的几k的阻值,不知道好坏,谁有这个芯片的引脚阻徝表吗,发一个
发表于 2021-1-24 12:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-24 12:11:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-24 14:04:28 | 显示全部楼层
是各个管脚对散热片电阻值不一样?即使不一样,也应该接近,如果阻值对比相差太大,质量问题
 楼主| 发表于 2021-1-24 14:19:44 来自手机 | 显示全部楼层
同一个管脚一只无穷大,一只有1k的阻值,不知道哪只是好的
 楼主| 发表于 2021-1-24 14:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
ShengYun 发表于 2021-1-24 12:46
这里面没有假货
https://www.mouser.cn/ProductDetail/Texas-Instruments/LM4766T-NOPB/?qs=%2Fha2pyFadui ...
大贵了,谢谢了
发表于 2021-1-24 14:26:30 | 显示全部楼层
如果有芯片内部线路图就能判断质量好坏,最好是能找一张内部电路原理图最好了,
发表于 2021-1-24 14:34:03 | 显示全部楼层
只要有了芯片内部电路原理图,就容易判断它的质量,像您说的,一片是无穷大,一片大约10K,如果测量的相同管脚,并且我们知道了管脚的作用,比如,反馈脚或者偏置供电引脚,电阻值大小正好能判断出了它的质量,差距大,可能用着也能用,但性能肯定会差一些
发表于 2021-1-24 14:35:37 | 显示全部楼层
另外一点,市场层次不齐,好多是经流水线测试后淘汰下来的
发表于 2021-1-24 21:32:53 | 显示全部楼层
LA4440音质好
发表于 2021-1-24 21:45:08 | 显示全部楼层
lm4766.pdf (477.72 KB, 下载次数: 107)
发表于 2021-1-25 12:16:55 | 显示全部楼层
没有以前的好
GMT+8, 2025-4-30 13:30
