查看: 2066|回复: 8
请教灯板电源上的这个电容是什么作用???
发表于 2021-1-24 11:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有块灯板的电源板上的电容大肚了,原来电容的容量是6.8uf,手头上只有10uf(实测8uf多),请问能不能换上这个10uf的有没有问题???谢谢!!!
发表于 2021-1-24 11:45:07 | 显示全部楼层
可以的,用8.2或10的都可以
发表于 2021-1-24 11:47:16 | 显示全部楼层
注意电压应该是450V的吧?
发表于 2021-1-24 11:55:35 | 显示全部楼层
只要耐i压够,耐i温105度,大了只有好。
厂家是不舍得用的
 楼主| 发表于 2021-1-24 11:59:32 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位
发表于 2021-1-24 12:52:07 | 显示全部楼层
可以的,只要放得下
发表于 2021-1-24 12:53:47 | 显示全部楼层
注意耐压
发表于 2021-1-24 12:54:43 | 显示全部楼层
容量大一些更好。
发表于 2021-1-24 15:30:31 | 显示全部楼层
看下电容额定电压。
然后,如果是低压电容,稍微更大一点也没关系。如果是高压电容,不要加大太多。
GMT+8, 2025-5-1 04:15
