查看: 3706|回复: 12
做了一个纳安计
发表于 2021-1-20 18:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了测试极弱电流下的元件伏安特性以及三极管的放大特性,做了个nA级测试平台。
用一个精密运放将输入电流转变成输出电压,R3取1M对应着1uA每伏的输出,配合普通3位半万用表可以读数到0.1nA,为了减小干扰用电池供电,且用了块铝板垫在整个测试环境下面并接电路地,算是半屏蔽吧,即便如此,手靠近时表读数也会有变化。
如果将R3换成10M,将有100nA每伏的输出,配合四位半表能读到1pA,这个实验还没去做,预计必须将整个测试平台放到全屏蔽环境中才行。
TLC27L7是全MOS器件,输入失调电压还很低,基本不需要校正,单个运放工作电流才20uA左右,虽说输入端都对电源端有二极管保护,但输出端没有保护二极管,加之运放工作电流太低,焊接时的烙铁漏电也足以损坏运放,我第一次焊接就没注意而损失了一个运放。焊接这个器件烙铁和人、器件必须在等电位。
发表于 2021-1-20 19:54:52 | 显示全部楼层
谢谢大侠分享
发表于 2021-1-20 20:02:58 | 显示全部楼层
不错不错,电路图收藏先,不过纳安、皮安电路对基板要求非常非常高,搞好了加个奶粉罐可以用来测电离辐射。
 楼主| 发表于 2021-1-20 20:06:56 | 显示全部楼层
现在用的FR4基板,如真有那需要可以考虑用陶瓷基板或直接搭棚。
发表于 2021-1-20 20:18:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,测试时可能会用到.
 楼主| 发表于 2021-1-20 20:36:10 | 显示全部楼层
该电路还有一个很好的特点,就是测电流时不会带来额外的电压降,由于运放输入端的“虚地”特性,即正常工作时运放的正负输入端基本保持同电位。
发表于 2021-1-21 14:20:32 | 显示全部楼层
运放的Ibias和0.1~10Hz噪声是关键参数,看运放手册Ibias还行,但是0.1~10Hz噪声挺高的,测出来的数值应该会来回飘,你用个测量速度快的万用表试试,或者直接用指针表测量会好一些
 楼主| 发表于 2021-1-21 18:10:34 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2021-1-21 14:20
运放的Ibias和0.1~10Hz噪声是关键参数,看运放手册Ibias还行,但是0.1~10Hz噪声挺高的,测出来的数值应该会 ...
实际使用中头疼的是环境噪音,运放自身的噪音并没表现出来,且反馈电阻也较小(1M),因此表的读数还算稳定,这是拔掉了电源插排在墙上的插头让所有用电器断电的情况下。
我的插排上接有示波器、稳压器、实验电源、台式电脑、打印机、手机充电器、茶杯保温座等等,10插位的插排还扩展了个8插位的都还感觉不够用,如果让所有的用电器全通上电那才没法测了。
如果将R3换成10M且在全屏蔽环境下,运放自身的噪音会不会表现出来呢?以后再慢慢试吧。
发表于 2021-1-21 20:06:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-21 20:54:35 | 显示全部楼层
tudou2048 发表于 2021-1-21 20:06
之前张老师的帖子http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=851
多谢热心介绍!
发表于 2021-1-22 17:18:51 | 显示全部楼层
sio2 发表于 2021-1-20 20:36
该电路还有一个很好的特点,就是测电流时不会带来额外的电压降,由于运放输入端的“虚地”特性,即正常工作 ...
这种表用来做什么?
 楼主| 发表于 2021-1-22 19:25:51 | 显示全部楼层
peiguoqing 发表于 2021-1-22 17:18
这种表用来做什么?
测弱电流啊,且取样电阻为0。
发表于 2021-1-23 07:29:18 | 显示全部楼层
U1B可以作为电源分压跟随器使用,这样R1/R2结点上的10K欧内阻可以大大降低,分辨率的可信度可以增加一个十进制位。
TLC27系列输入电阻极高,属1pA以内级别的输入电流领域,因此输入保护的D1、D2使用1N4148似有不妥,建议换用BAS45一类更低泄漏电流的二极管。即使如此,也会因为旁路效应而多少降低1/10量程内的准确度。
如能将L7换为M7,虽耗电稍高,但噪声密度及1/f噪声均可大大降低。
无论如何,TLC27的输入失调电压太大,这限制了更小电流的测量。
GMT+8, 2025-4-25 21:19
