发表于 2021-1-21 20:14:32
我拆的这个是两个并联后7小组串联成一个大组,再跟后面的同样大组串联,每个大组有一个470欧电阻限流。
串联4个大组后,再接下去的同样4个大组和前面的并联,密封塑料带里两侧各有一条导线,还分金色和银色的,是电源的正负极,一直延续下去无限长,需要多少长度并不是任意的,而是从大组处剪开。长度的误差就由前面的盒子整流桥的长度去消化了。比如一米的长度,实际会比一米多一点,这样客户也不会有什么意见了。我买的两米就有2米多。曾经买过100米的作为半吊顶里边的照明,长度多出来不少。
基本上无法修理,因为有时会坏的在中间,你要么整段剪掉,只用前面的。而且前面的接头要保留,那两根接插的针很难插入中段的断口里去。便宜的东西不值得折腾。除非是很长的一段,截取得到还有你所需要的长度。但是花时间去检查哪一个灯珠(粒子)坏掉非常费时费眼睛。
万用表检查的办法毫无用武之地,因为整条灯带是塑料封闭的,针插不进。
这些只有亲自动手了才会知道,灯带是绝对防水的,外表没有任何缝隙,只有电源接头那儿有点缝隙,一般也是胶封的,外面还有胶布缠着防水。尾巴也有个套子,也有胶封,但是可以拔掉,拔掉后也无从下手。
这个470欧电阻在其他灯泡里也见到过,那灯泡也是整流桥接220V直接供电的。 |
