查看: 6484|回复: 25
6n3推6p14故障求助
发表于 2021-1-15 20:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
6n3推6p14的机器,最近有点问题,就是声道,播放着好好的不定期的一个声道就不响了,有时候左有时候右,关机马上重开就恢复了或是拔掉输入在插上就好了。不一定什么时候一个声道就又没有声音了,哪里有问题呢?(管子是好的没有老化)
发表于 2021-1-29 11:12:07 | 显示全部楼层
仔细检查,一定有虚焊或者脱焊的地方。我曾经还碰到过一个声道自激、一个声道噪音大,随着电位器音量增加噪音变小的现象。结果都是虚焊造成的。
发表于 2021-1-15 20:10:36 | 显示全部楼层
目测是自激了
发表于 2021-1-15 20:17:59 | 显示全部楼层
如果自激可以在6P14栅极加阻尼电阻。也可能是虚焊或接触不良的地方,把所有焊点补焊一遍,用改锥拨动管座、信号输入插口上焊接的零件和接线看看。
 楼主| 发表于 2021-1-15 20:26:18 | 显示全部楼层
白版,管座我都补焊过的
发表于 2021-1-15 20:31:00 | 显示全部楼层
有时候左有时候右,这就不是很好办了
发表于 2021-1-15 20:33:36 | 显示全部楼层
时左时右有时候是电源耦合过来的,查下左右的电源退耦,或者是看看管子和变压器摆布
 楼主| 发表于 2021-1-15 22:15:35 | 显示全部楼层
我把重要地方都补焊了一遍,还是不管用 有出状况了
发表于 2021-1-15 22:49:39 | 显示全部楼层
给个电路图看一下、
发表于 2021-1-15 23:02:35 | 显示全部楼层
有没有可能是管座氧化
发表于 2021-1-16 05:50:15 | 显示全部楼层
插头线换一条
发表于 2021-1-16 08:34:18 | 显示全部楼层
查一下音量电位器
发表于 2021-1-17 00:56:44 | 显示全部楼层
wfe5702 发表于 2021-1-16 08:34
查一下音量电位器
这个是正解!
发表于 2021-1-17 09:30:36 | 显示全部楼层
音量电位器如果接触不良,旋转时会有卡拉卡拉的噪声。
 楼主| 发表于 2021-1-17 09:45:25 | 显示全部楼层
不是电位器,刚开机没问题,感觉温度上来就不对劲了
发表于 2021-1-17 10:34:10 | 显示全部楼层
觉得应该是接触不良。
GMT+8, 2025-5-3 10:35
