楼主: 轻骑漫步者
我的DELL台式电脑,每次断电后开机,都会出现这个页面,烦人!
 楼主| 发表于 2021-1-7 09:32:19 | 显示全部楼层
南国屠夫 发表于 2021-1-7 08:48
前几楼说得对,很大原因是CMOS电池没有了。DDR2 800这机器应该至少有15年了,应该是G31之前965 ...
CPU  E5300.
发表于 2021-1-7 17:15:04 | 显示全部楼层
先换电池试试,还不好的话可能是主板有问题,因漏电,CMOS信息存不住了。
发表于 2021-1-7 22:47:20 | 显示全部楼层
同意15楼,Dell不会是ami的bios。
主机太老了,估计是电池没电了,这么老的机器还是换新吧。
发表于 2021-1-8 22:33:11 | 显示全部楼层
18#才是正解,大家都让楼主换电池,就没有人提示楼主换台电脑,这台电脑太老了,早该退休啦
发表于 2021-1-9 00:08:25 | 显示全部楼层
赞同18和19楼的意见,电脑应该适时更新了。
发表于 2021-1-9 19:37:06 | 显示全部楼层
开机正常后设置正确的时间日期,隔断时间再开机如果改变为主板默认时间(时间不正确),十有八九主板电池失效,更换后重新进COMS设置一下,就可以了,如果时间正常,有可能是设置的参数与实际的硬件参数不符,检查改正就可以了.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 17:23:59 | 显示全部楼层
换cmos电池后重新设置一下BIOS就行了
发表于 2021-1-11 17:45:43 | 显示全部楼层
一般电池有电的情况下,进入CMOS,什么都不用改,直接保存退出即可。
发表于 2021-1-12 08:42:24 | 显示全部楼层
进bios关闭这个选项就没有了
发表于 2021-1-12 10:18:58 | 显示全部楼层
2G内存加到4G(XP系统实际只能到3G多)使用感受还会好那么一点点
发表于 2021-1-15 16:51:17 | 显示全部楼层
大内存补丁可认4G以上,无奈本人的内存补丁可乐之邦声卡驱动冲突开机蓝屏不能用!其它机子就行!
GMT+8, 2025-4-28 09:07
