查看: 2347|回复: 1
变压器设计-油浸式变压器电磁计算软件TXV12.5-JX版及干式变压器计算程序GVZ9.4版
发表于 2021-1-5 09:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
★油变压器计算程序TXV12.5-JX版
1、 本程序适用于35kV以下油浸式变压器的电磁计算和出绘图,如有类同可参考。无色框内必填数、红色框为自动运算、黄色框内可作手工调整。一般只要输入高低压的线规就行了。请谨慎使用!
2、 第一步选择型号、容量、联接组号、频率、一二次电压、低压匝数;选择“绝缘半径”里的结构——圆或长圆结构。
3、 第二步按“铁心截面计算”进行对铁心截面计算,先填直径、再填入片宽(从大到小);本程序叠厚为自动计算,也可手工调整叠厚,按“直径校验”查看铁心是否超出圆,如长圆铁心计算时,整圆中间加矩形。在铁心计算时,边看磁密。
4、 第三步按“绝缘半径”里对低压到铁心的绝缘距离调整和相间的距离选择。并选择“导线电阻率设置”,也可用程序里的默认值。
5、 选择低压线类型、线规、匝绝缘厚、电磁线的材质、并绕和叠绕根数、轴向裕度,绕组的总高度可手工调为整数。高压计算和低压相似,(注:高压可绕匝要大于高压实际的总匝,不然无法绕下,特别是D接的抽头间的要有绝缘距离,如匝数不级满足,可的、适当增加“每层可绕匝数”的匝数)。
6、 第四步选择铁心的片型号和工艺系数、电抗K值、负损附加系数(程序内是自动,也可根据你公司的经验值)。
7、 查看性能参数,“附件材料计算”、“成本估算”、计算完成后按上面菜单档里的“计算单保存”或“保存数据”,保存数据目的是供下次将数据导入软件内重新调整计算。
8、 本软件有图纸自动出图功能,能自动生成:铁心、夹件、油箱、盖板、绝缘、高低压线圈、总装尺寸图和材料清单等,图纸生成(AutoCAD2010)后另存。
9、 装卸方法: 开始------程序-----装卸油浸式变压器计算软件。
1.1干式电力变压器概况
19世纪初英国法拉第(1791一I 867)确定了电磁感应原理后,在19世纪中期,应用感应原理制成了世界上第一台配电变压器。
最初制成的配电变压器以及其后的一-段时间内制造的变压器,均是以空气为绝缘介质的干式变压器。为了满足远距离电力输送的需要,就必须提高输电电压等级这样势必寻找提高电力变压器绝缘结构耐电强度的途径,于是矿物油作为电力变压器的绝缘介质而被广泛应用于电力变压器中,从而产生了油浸式变压器。
无论是电力变压器还是特种变压器,油浸式变压器几乎成为传统的、惟一的结构形式。随着现代社会日新月异地快速发展,要求防火的场所大增加,如高层建筑、地铁、火车站、机场、医院、石油化工企业及矿井内部等场合日益增多,人们对变压器的安全性能提出了越来越高的要求。由于矿物油易燃、易爆炸,因而油浸式变压器不宜安装于防火要求高的场所,而且在运行中变压器的渗漏油也会污染环境。为了满足防火要求,各国的变压器制造厂家都在寻求矿物油的代用品,而这些代用品不但有毒,而且还不能降解,如多氯联苯(PCB)(我国已明令禁止使用)。而合成方法制成的变压器油代用品,如硅油等也因价格较高,除在电机车变压器和高层建筑物变压器中少量应用外其它场合基本不用。
GMT+8, 2025-5-4 10:08
