查看: 4287|回复: 15
艺格后机功放输出0点电位太高求助
发表于 2021-1-2 11:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
艺格后机功放输出0点电位太高,后来用灯泡限流供电,发现电源供电降低了,0点也降低,直到变成负电压。
就是说,正常供电双70伏的时候,0点接近70伏,供电60伏的时候,0点是0伏,供电50伏的时候0点接近负50伏。0点电压跟随供电高低会向正  负电压靠拢,查了两天找不到问题,求大师指点
发表于 2021-1-2 15:49:10 | 显示全部楼层
检查功率管是否损坏
 楼主| 发表于 2021-1-2 21:13:52 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2021-1-2 15:49
检查功率管是否损坏
所有三极管都拆掉测量了,都是好的,真邪门了,中点电压不知怎么维持秩序。
发表于 2021-1-3 11:04:18 | 显示全部楼层
某个偏置晶体管/二极管软击穿。在没有电路图,且您不熟悉这类分立功放构造的情况下,笨办法就是把线路板拍照,然后打印两张照片,60V的时候每个点测一个电压写在照片上,70V每个点再测一个,一对比就有数了。
发表于 2021-1-4 09:15:23 | 显示全部楼层
一级一级查吧,先断开电压放大和功率放大级,从输入级查起
发表于 2021-1-4 10:06:28 | 显示全部楼层
输入级的地悬空了?
发表于 2021-1-4 10:57:12 | 显示全部楼层
负反馈回路断开了吧,否则没这么极端的。
 楼主| 发表于 2021-1-4 14:13:30 来自手机 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2021-1-4 10:06
输入级的地悬空了?
刚测了,正常!
 楼主| 发表于 2021-1-4 14:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2021-1-4 10:57
负反馈回路断开了吧,否则没这么极端的。
把和中点所有连接的原件进行了第二次检查,这次不用限流了,用调压器给功放供电,双52伏的时候中点电压0伏,供电升高就向正电压靠拢,降低了就向负电压靠拢,真邪门了!
 楼主| 发表于 2021-1-4 14:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
ChrisLove 发表于 2021-1-3 11:04
某个偏置晶体管/二极管软击穿。在没有电路图,且您不熟悉这类分立功放构造的情况下,笨办法就是把线路板 ...
谢谢指点!电压对比无果,把和中点所有连接的原件进行了第二次检查,这次不用限流了,用调压器给功放供电,双52伏的时候中点电压0伏,供电升高就向正电压靠拢,降低了就向负电压靠拢,真邪门了!
 楼主| 发表于 2021-1-4 14:27:40 | 显示全部楼层
没有集成块,只有4路主电压供电,一个双光电耦合,两个TL431,都带换了。
发表于 2021-1-4 15:39:39 来自手机 | 显示全部楼层
不装功率管时电压是否变化
发表于 2021-1-4 15:52:29 | 显示全部楼层
如果没有电路图就只是靠猜是没有办法解决问题的。分立元件的功率输出级也大部分都是直流放大电路,任何一个元件都有可能引起中点电压的变化,最好是给出具体的电路图,根据分析查找中点电压偏离的原因,彻底解决问题。否则有可能添加新的故障。
 楼主| 发表于 2021-1-4 18:39:31 | 显示全部楼层
东风来 发表于 2021-1-4 15:39
不装功率管时电压是否变化
装了驱动管,有的,
 楼主| 发表于 2021-1-4 18:41:26 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2021-1-4 15:52
如果没有电路图就只是靠猜是没有办法解决问题的。分立元件的功率输出级也大部分都是直流放大电路,任何一个 ...
电路图太难找了!看来只能放弃
GMT+8, 2025-4-30 12:03
