楼主: 南风窗
车子冷车启动怠速几乎没有,不给油就熄火
发表于 2020-12-31 08:51:47 | 显示全部楼层
汽车冷车无怠速的故障跟很多因素有关,包括车型年限里程等,如果是拉线节气门用怠速马达的车型,可以考虑是怠速马达积碳太多需要更换了;如果是电子节气门的车型,可以考虑是节气门积碳太多需要清洗了,气温低时节气门马达转不动,车热了转动灵活了就正常了。
冷车怠速高很正常,跟气温有关,我的车在外面气温0度时刚启动时是1200左右,-10度时刚启动时是1500左右,这个过程称为暖机,目的是让水温快速上升以达到发动机的最佳工作温度,水温上升后怠速下降,水温上升到90度附近时怠速降到700-800。
发表于 2020-12-31 16:34:28 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2020-12-31 01:48
一直保持这个习惯,只是可能没有半分钟,也就是七八秒的一直
我的车子短时间启动不行,等时间稍长一点就是直接在800左右了,这种现象冬天里可以,夏天就不灵了,就是等10分钟也是启动后先1000多转,然后才降到800左右;
发表于 2021-1-12 17:47:10 | 显示全部楼层
2楼6楼正解,加10分。
发表于 2021-1-30 10:24:43 | 显示全部楼层
汽车冷启动后必须要自动增加转速,将水温抬升至设定温度才回落到正常怠速700-850左右。每辆车都是这样设计的。所以汽车冷却分有大循环和小循环。冷车启动是都是小循环再工作。
发表于 2021-7-6 04:33:09 来自手机 | 显示全部楼层
气门漏气?
发表于 2021-7-19 16:10:47 | 显示全部楼层
机油如何,楼上说的机油太粘冷车无法建立机油压力热了才行也是可能的。到修理厂连接电脑诊断一下比较好判断故障
发表于 2021-7-25 21:16:56 | 显示全部楼层
我的车也是这个问题,突然出现的!发出后,直接熄火,必须踩住油门才行,热车后就没问题了!洗节气门当时好了没几天就出现!现在不去管他了,空调也不行了!15年龄的车了!
发表于 2021-7-27 10:15:38 | 显示全部楼层
是刚开始机油比较粘稠引起,好像女装摩托车好多化油器会有电子热风门(阻风门),冷车打火怠速给的混合油浓度高,一段时间后恢复正常混合油浓度。冷车启动没怠速就和这部分有关系。
为了省油把热风门线剪了,夏天正常,冬天就要给油空转热车一分钟,这样开一天都没问题。
发表于 2021-7-27 21:12:38 | 显示全部楼层
gyzx 发表于 2020-12-30 10:08
水温传感器损坏,凉车状态下,ECU接收过来的水温错误数据(80-90度),指令供油混合气浓度稀,导致没怠速, ...
您说的可能性很大,但有一事不明白
水温传感器损坏,凉车状态下,ECU接收过来的水温错误数据(80-90度),那是不是一开机中控仪表上,水温就显示8090度??
发表于 2021-8-8 15:39:59 | 显示全部楼层
清洗节气门,喷油嘴
发表于 2021-8-8 15:55:34 | 显示全部楼层
什么地方?高寒???如果零上十多度还是这样子考虑气门缝隙。车子的排放已经严重超标了。有条件换新的吧
发表于 2021-8-15 00:44:13 来自手机 | 显示全部楼层
节气门积碳可能性最高。
GMT+8, 2025-4-27 16:44
