查看: 2441|回复: 6
德机声音失真求助
发表于 2020-12-30 07:12:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台德国根德电子管收音机,拾音收音声音都失真且音量稍偏小,后级EABC80电压放大,功率EL84,换了2只同型号管子故障依旧。测EL84屏压200v,阴极电压8v,EABC80三极管部队屏压50V。求指点
发表于 2020-12-30 07:39:21 | 显示全部楼层
请把EL84笫一栅交连电容换下试试,400V0.022CBB枣红色电容也可以。
发表于 2020-12-30 08:36:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-30 08:54:24 来自手机 | 显示全部楼层
应该不是电容问题,我用信号发生器+示波器测了,畸变发生在EL84的2脚开始。
 楼主| 发表于 2020-12-30 08:55:31 来自手机 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2020-12-30 08:36
玩德机首要的工作是更换大部分的5000P以上的电容!否则一切都无从谈起!当然还有那块如果已经老化失效硒整 ...
那也太难了呃,我修了不少德机也没这么干过。
发表于 2020-12-30 09:16:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-30 18:10:06 来自手机 | 显示全部楼层
还是您厉害,我回去把这个交连电容换了之后,ok了。多射!为什么我前几天认为它没问题呢,因为我用信号发生器+示波器测试该电容输出端,波形不口畸变,而后面通过一个47K电阻到EL84的2脚波形畸变,所以就以为电容是好地。
GMT+8, 2025-5-4 06:49
