楼主: xinyukeji
1.5V再生式两级高频放大收音机,5锗管直放式。
发表于 2021-1-1 00:11:37 | 显示全部楼层
把第二极放大改用TA7642,利用7642本身强大的AGC功能,能够获的比较满意的效果。另外冰岛老师的提醒值得考虑,台式机做成功的概率大大超过小型机,用空气双联比介质双联成功的概率更高。因为这种直放机是同放大,稍微不注意就会引起反馈,空气双联的空间隔离大,介质双联的隔离相对小,电路排版非常重要。我自己就做了两个这样的,一个是空气联的,一次成功,介质联的做了两次才成功(排版问题),前级用了2SK241场效应管,140mm的磁棒。电池采用18650的锂电池(空气联的)4寸的老飞乐喇叭。音质真的是“杠杠”的。介质联的用了14500的锂电池。3寸的现代喇叭,音质明显的就差了一截,灵敏度不低,选择性比外差机稍微差点。但是信噪比非常高,一点背景噪声都听不到,无台处极安静。功放采用了TDA2822M.场效应管调谐高放和7642高放采用了TL431精密稳压(接成2.5V).我在北京二环边上家里收听几个强台603、639、747、846、900、1557与其他台音量都差不多大小,看见7642的AGC控制能力强,白天可以收到11个台,晚上可以收到19个台。虽然其他的厂制收音机也能收到这些台,都是除强台外,其它台都有烦人的背景噪声
发表于 2021-1-2 15:01:57 来自手机 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2020-12-30 12:37
你我等看过此书(低电压,,)的都明白,主要考虑新朋友和那些刚接触本话题的一下子搞不明白。:handsha ...
你好,关于你提到用双栅管实现AGC的文章,你有具体文章内容或电原理图吗?很想了解一下,与三极管AGC对比一下,尽管按上图实作了样机,感觉AGC效果不太明显,强弱台差别还是大了点。
发表于 2021-1-2 15:24:44 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2020-12-28 10:30
1.5V带耳机还是可以的,带喇叭功率有点小。
这个是我修改过的电路,也是七拼八凑来的,不一定合理,仅供参 ...
弱弱地问:电路图电池保护里的A03402是什么东东?
发表于 2021-1-2 17:06:56 | 显示全部楼层
涓夋瀬绠$數闃荤敤鍒
发表于 2021-1-2 17:13:29 | 显示全部楼层
4.2A的MOS场效应管,内阻很小,一直以为结型场效应管才可以调换D、S极使用,看了老爷子电路和通用锂离子电池保护板的场管接法,其中一个是DS互换使用的,搭电路试验,反接不通,正接导通,电压低于3.3伏时,断开负载,同时指示灯点亮,再也不用担心反接和过放电了。AO3402是贴片的,4.2A电流收音机足够了。
发表于 2021-1-2 18:32:45 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2021-1-2 15:01
你好,关于你提到用双栅管实现AGC的文章,你有具体文章内容或电原理图吗?很想了解一下,与三极管AGC对比 ...
才看到:在本版 你搜:alunli 坛友的“搭了个场效应管单管机试验电路,声音不大灵敏度不错,与大家分享。”帖子里10#楼我的跟贴里。
http://www.crystalradio.cn/data/ ... yr0djrblawamdda.jpg
http://www.crystalradio.cn/data/ ... 2bk3bbkb5skzsjx.jpg
希望看到你的实验结果,祝成功!
发表于 2021-1-2 18:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
那个帖子链接我反倒不会弄,电脑版用得少
发表于 2021-1-2 19:41:20 来自手机 | 显示全部楼层
锗三极管的放大倍数低,因此两级高放会比一级高放的灵敏度高,锗管的截止频率低,而且明显这个是做成扬声器的小袖珍机,对比当年的超外差收音机,可以节省掉中周和输入输出变压器,采用三级低放,因此用1.5v的低压也能保证一定的音量,因此我觉得此机的人体感应应该不会太强,但是选择性应该和普通的来复再生收音机一样,因为采用了再生,所以选择性会比7642的强。
          两级高放机在没有集成电路的年代不得已采用,如果一级高放加一级7642实在没必要,就是一般超外差的机器也不一定强过7642,当然如果是采用一级变频后的7642除外。
     分析采用两级高放的来复再生机在灵敏度上会高过一级高放的来复再生机,但选择性相当,灵敏度应该不如一级中放的超外差机,而且再生机本身的高低端灵敏度就很难调匀,并且高放的级数影响本底噪音,所以我觉得如果做一级高放的来复再生机就够用了,噪音不会太大,如果非要提高性能,还不如采用9015做的一级高放的来复再生机,甚至7642的更好,在超外差套件白菜价的今天,如果做不到直放机的选择性灵敏度都理想的直放机就不如做超外差的机器了。
      所以我觉得这机器做来没意义,还浪费锗管。
发表于 2021-1-3 17:27:25 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2021-1-2 18:32
才看到:在本版 你搜:alunli 坛友的“搭了个场效应管单管机试验电路,声音不大灵敏度不错,与大家分享 ...
你好,趁元旦有空,对你介绍的那个线路做了试验,由于没有图中所标的场管,使用了手上现有的BF998双栅管和K30A结型场管,一节锂电池供电,能收到台,但没有达到文章介绍的那种均匀的效果。灵敏度可以,但低端自激,换了扼流圈,工字型,磁环的都试了,都是低端自激,没加再生。我做直放机都是高端自激,搞不明白原因。另外感觉那个AGC没起作用或作用很小,是不是仅一级高放达不到双栅管所需的电压,BF998我用在其它地方,有时候需要负电压才能控制住。总之只能算试验失败,可能器件不合适,调试也不到位。
发表于 2021-1-4 11:03:44 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2021-1-3 17:27
你好,趁元旦有空,对你介绍的那个线路做了试验,由于没有图中所标的场管,使用了手上现有的BF998双栅管 ...
这个电路很早看到,只是因为它的理念与“低电压晶体管电路”一书中对超外差的简化一节中的理念一致,所以印象挺深。
至少你试验过了,建议别拆,等有新的理解了再试。
按理说这个电路除了灵敏度可以高于普通再生电路外,另一个特点应该是强弱台音量差别也会有所减小。还有一个较早的贴也是同样电路应用于短波的,时间太久找不到。
发表于 2021-1-4 11:18:42 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2021-1-4 11:03
这个电路很早看到,只是因为它的理念与“低电压晶体管电路”一书中对超外差的简化一节中的理念一致,所以 ...
http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1497257
是不是这个帖子?我看有人在北极兵帖子里提到过这个问题,说的就是这种直放机前级增益低,属于低电压检波,其直流不足于启动AGC,效果不明显。超外差属于高电平检波,产生的直流电压比较高,所以AGC效果好。我在想是不是加一级AGC放大是不是可行?
发表于 2021-1-4 22:38:45 | 显示全部楼层
低电压晶体管电路,有些电路不成熟。两级高放+扼流圈设计,极易自激。
发表于 2021-1-4 23:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
建议采用两级高放,怎么避免自激可能要下功夫了,可参考老爷子的两级高放直放机改造。
发表于 2021-1-6 10:57:12 | 显示全部楼层
这样的思路是否可行——AGC控制再生量——强信号时降低再生量——弱信号时带宽窄选择性好,强信号时增加带宽。
发表于 2021-1-6 13:05:46 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2021-1-6 10:57
这样的思路是否可行——AGC控制再生量——强信号时降低再生量——弱信号时带宽窄选择性好,强信号时增加 ...
感觉636电路有这样的作用,只是不是是直接控制再生量,而是工作点(放大量),间接出去的高频也会有影响但有限;如果通过反馈本身就能控制再生量的,我觉得超级来复再生机的电路就起到了这个作用。建议你研究一下(不要受干扰自己分析)。
GMT+8, 2024-11-1 07:04
