查看: 2672|回复: 8
请教收音机排线如何处理?
发表于 2020-12-24 15:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,下面的收音机排线,如何拔出来?
排线2
排线2
发表于 2020-12-24 16:12:36 | 显示全部楼层
按照正常的色标,蓝色的就可以直接操作,这个应该是直接拨的
发表于 2020-12-24 16:29:17 | 显示全部楼层
有的直接拔,有的有卡子,闹不清!
发表于 2020-12-24 19:58:06 | 显示全部楼层
这种应该是直接拔的
发表于 2020-12-24 21:20:23 | 显示全部楼层
仔细看看,这头说不定是直接焊在上面的。
发表于 2020-12-24 21:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-25 09:21:54 | 显示全部楼层
关键要用力。
蓝色是加强垫片,连蓝色一起拔。
发表于 2020-12-25 21:12:47 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2020-12-24 21:24
原装的不可能是焊死的。除非被人修理过焊上去的,而且这种排线非常难以焊接,因为它是类似印刷的线条。
因为照片没有多角度的拍摄,看起来也不是十分清楚。但有的是焊的。诗华收音头里的我就拆焊过的,蓝色的可能是套起保护作用。
 楼主| 发表于 2020-12-31 08:47:48 | 显示全部楼层
已经解决,是是直接插拔的,感谢各位大佬的指导。
GMT+8, 2025-4-28 22:07
