查看: 11102|回复: 7
请教关于“温度的电压当量”的一些问题。
发表于 2020-12-23 22:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近复习华成英模拟电子技术基础课程,发现好多地方都提到一个“温度的电压当量”UT,这是一个常数,在室温27°C左右时,(相当T=300 K),则有温度电压当量为UT=26 mV。
然后发现晶体管内部很多体电阻的计算公式,和这个UT有关,而且还有很多其他的表达式里也提到这个UT。
难道说所有晶体管发射结体电阻rbe都只和发射极静态工作点电流IEQ有关?那不就是说所有晶体管的发射结体电阻rbe都是相同的值?
我现在被这个UT的相关表达式折腾得很惨,感觉总是神出鬼没,变幻无穷。
我想知道对于晶体管的UT,到底一共有哪些关系式?
发表于 2020-12-24 00:13:51 | 显示全部楼层
现成的参数,拿来就用,哪来那么多废话?
想自己搞参数,就自己搞,也无需废话。
前人耗尽心血来的参数,你不用也可以。别废话。
不要废话,为什么普朗克常数是这个,为什么某常数是这个,有实力就自己证明,没实力就别废话。
如果执迷参数,我想问一下,你的学习方向是啥?想学电子技术,还是半导体材料方向?
发表于 2020-12-23 23:34:18 | 显示全部楼层
UT是根据PN结的理论导出来的,对于理想三极管来说,rbe只与发射极静态电流有关。以理想化的方式处理问题,可以突出重点,简化问题。由于不描述任何特殊的三极管,因而结论也更具有普适性。这就象物理学处理运动问题,常常忽略空气阻力、摩擦力一样。实际的三极管,当工作在小电流、小信号状态,可以当成理想三极管来处理。
发表于 2020-12-24 00:03:51 | 显示全部楼层
楼主走火入魔了。
其实告诉楼主,不搞这些参数也早出成绩了。
楼主目的想做什么?如果楼主想深入,详细探讨PN结原理和构成,研究10年,相信楼主会大成。
发表于 2020-12-24 01:08:18 | 显示全部楼层
关键看楼主是想往那个方向发展?
发表于 2020-12-24 06:56:45 | 显示全部楼层
确切地说,是半导体结的温度-电压当量Ut=kT/q。
将绝对温度归一化(即k=1),则T/q就大约等于86.2uV每摄氏度。这是一个单位温度常数,对锗、硅等都相同,意思是在绝对温度为1度时,半导体结所具有的温度-电势常量。
当k=300时,简单地乘以300就得到25.86mV,近似为26mV。这个值就是这么来的。
发表于 2020-12-24 07:04:17 | 显示全部楼层
记住公式T/q,其中波尔兹曼常数T=1.381e-23,电子电荷q=1.602e-19;T被q除后得到常数86.2047440699......e-6
这是单位温度-电压当量。
发表于 2020-12-24 08:16:36 | 显示全部楼层
将绝对温度归一化(即k=1),则T/q就大约等于86.2uV每摄氏 ...
这个就是精解了,要明白就得看看固体物理。
GMT+8, 2025-5-19 11:32
